dbimport/dbexport на машине не являющейся сервером БД
Добрый день - не получается настроить dbimport/dbexport на машине, не являющейся сервером БД. При запуске возникает ошибка: ERROR: Could not initialize the security subsystem. Please ensure that this account has the necessary privileges and ensure INFORMIXSERVER value exists in the registry and environment. Informix Client SDK установлен и настроен. Утилита DBPing показывает что через TCPIP, Native Connect, ODBC соединение устанавливается. В dba_tools все настройки согласно FAQ_DBA_Tools сделал. Может быть нужны специальные версии этих утилит или их как-то можно к odbc подцепить? Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой... ... |
| 02.03.2011, 18:23 |
Rent_yДобрый день - не получается настроить dbimport/dbexport на машине, не являющейся сервером БД. При запуске возникает ошибка: ERROR: Could not initialize the security subsystem. Please ensure that this account has the necessary privileges and ensure INFORMIXSERVER value exists in the registry and environment. Informix Client SDK установлен и настроен. Утилита DBPing показывает что через TCPIP, Native Connect, ODBC соединение устанавливается. В dba_tools все настройки согласно FAQ_DBA_Tools сделал. Может быть нужны специальные версии этих утилит или их как-то можно к odbc подцепить? Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой... https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/blogs/gbowerman/tags/troubleshooting?lang=en ... |
| 02.03.2011, 20:30 |
Операционки: Windows XP/Windows 2000. Informix 9.3. to Выбегалло: Настройки перепроверил - Informixserver и содержимое веток в реестре вроде то что надо ... |
| 03.03.2011, 10:53 |
А откуда взялся dbexport.exe на машине не являющейся сервером БД? Разве он входит в состав Informix Client SDK? Может в командной строке явно набрать что-то подобное: set PATH= C:\INFORMIX\bin;%PATH% set INFORMIXDIR=C:\informix set INFORMIXSERVER=ol_myserver set DB_LOCALE=ru_RU.8859-5 set CLIENT_LOCALE=ru_RU.CP1251 set DBLANG=en_us.CP1252 dbexport база@сервер ... |
| 03.03.2011, 13:03 |
Rent_yВ dba_tools все настройки согласно FAQ_DBA_Tools сделал. Почитайте внимательно \DBA_Tools\DOC\FAQ_DBA_Tools.txt (в последней версии 4.64) и там раздел " * Можно ли использовать DBA_Tools для удаленных серверов ?" Там ваше сообщение описано подробно и способ поиска и исправления. Для начала попробуйте достать до удаленного сервера через dbaccess, а уже после пробуйте другие утилиты. Также не забывайте о доверительных отношениях компов (в FAQ тоже описано) и т.п. Вы ранее вообще с DBA_Tools работали ? А с информиксом опыт большой ? ... |
| 03.03.2011, 13:15 |
to: olleg - dbexport.exe скопировал с сервера БД. Запустить пытаюсь через батник с нужной конфигурацией. to: vasilis - Все сделал согласно рекомендациям из FAQ_DBA_Tools - через dba_tools не хочет работать. Скачал dbaccess с сайта ibm проинсталлировал с помощью батника который был в комплекте. При запуске для подключения к базе требует доверительных отношений. Как сделать доверительные отношения в Windows не могу понять... Опыт работы с Информиксом достаточно большой - но с удаленным администрированием сталкиваться не приходилось. ... |
| 03.03.2011, 13:25 |
Давайте сначала DBACCESS настройте. Попробуйте на сервере с IDS создать файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.equiv и в нем прописать имя хоста, где dbaccess без IDS. ... |
| 03.03.2011, 13:40 |
Создал hosts.equiv - поставил в нем + . Ничего не изменилось. ... |
| 03.03.2011, 16:07 |
Заработал dbaccess который шел отдельным пакетом от ibm. Dbexport попрежнему не хочет((((((. ... |
| 03.03.2011, 16:31 |
Rent_yЗаработал dbaccess который шел отдельным пакетом от ibm. Уже есть успехи. Rent_yDbexport попрежнему не хочет((((((. В чем это выражается. Вместо этого лучше дайте содержимое того самого батника, с которого запускаете Dbexport и с какими ключами и ее полный вывод. ... |
| 03.03.2011, 17:09 |
1.bat: set INFORMIXDIR=C:\Program Files\Informix\Client-SDK set ONCONFIG=ONCONFIG.ol_employment set INFORMIXSERVER=ol_employment set work_dbs=workdbs set DB_LOCALE=ua_ua.1251 set CLIENT_LOCALE=ua_ua.1251 set DBDATE=DMY4. set DBMONEY=. set GL_DATE=%%d.%%m.%%Y rem echo connect to 'ol_employment' user 'informix' using 'xxx'; | dbexport k2010@ol_employment dbexport k2010@ol_employment 1.txt: C:\>set INFORMIXDIR=C:\Program Files\Informix\Client-SDK C:\>set ONCONFIG=ONCONFIG.ol_employment C:\>set INFORMIXSERVER=ol_employment C:\>set work_dbs=workdbs C:\>set DB_LOCALE=ua_ua.1251 C:\>set CLIENT_LOCALE=ua_ua.1251 C:\>set DBDATE=DMY4. C:\>set DBMONEY=. C:\>set GL_DATE=%d.%m.%Y C:\>rem echo connect to 'ol_employment' user 'informix' using 'xxx'; | dbexport k2010@ol_employment C:\>dbexport k2010@ol_employment ERROR: Could not initialize the security subsystem. Please ensure that this account has the necessary privileges and ensure INFORMIXSERVER value exists in the registry and environment. ... |
| 03.03.2011, 17:16 |
Я установил DBACCES, который шел отдельным пакетом от ibm. Cкопировал dbexport.exe c другой машины в INFORMIXDIR\bin\, где dbaccess.exe Написал: set PATH= C:\INFORMIX\bin;%PATH% set INFORMIXDIR=C:\informix set INFORMIXSERVER=ol_myserver set DB_LOCALE=ru_RU.8859-5 set CLIENT_LOCALE=ru_RU.CP1251 set DBLANG=en_us.CP1252 dbexport база@сервер DBEXPORT заработал. Машина без сервера(oninit.exe). dbaccess и dbexport от IDS version 9.40 Informix-Connect 2.70 Windows 7 Замечание: Вроде бы в старых версиях были проблемы,когда INFORMIXDIR с пробелами. Всегда установку делаю в C:\INFORMIX\ Может дело в версиях? ... |
| 03.03.2011, 18:21 |
Rent_y1.bat: 1.txt: C:\>set INFORMIXDIR=C:\Program Files\Informix\Client-SDK C:\>set ONCONFIG=ONCONFIG.ol_employment C:\>set INFORMIXSERVER=ol_employment C:\>set work_dbs=workdbs C:\>set DB_LOCALE=ua_ua.1251 C:\>set CLIENT_LOCALE=ua_ua.1251 C:\>set DBDATE=DMY4. C:\>set DBMONEY=. C:\>set GL_DATE=%d.%m.%Y C:\>rem echo connect to 'ol_employment' user 'informix' using 'xxx'; | dbexport k2010@ol_employment C:\>dbexport k2010@ol_employment ERROR: Could not initialize the security subsystem. Please ensure that this account has the necessary privileges and ensure INFORMIXSERVER value exists in the registry and environment. Вставьте в батник строку env перед dbexport для показа всех переменных окружения, а также дайте ту самую ветку реестра, о которой говорится в FAQ (можно упаковать) Кстати, попробуйте сделать по совету Олега все в отдельной папке Informix, без Client SDK, т.е. распаковать пакет с dbaccess-ом в эту папку и добавить туда dbexport. (описано в разделе * Что такое dbAccess_Client.exe и как он работает?) ... |
| 04.03.2011, 11:46 |
vasilisВставьте в батник строку env перед dbexport для ... ИМХО, в данном случае допущена опечатка: env --> set ... |
| 04.03.2011, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607400]: |
53ms |
67ms |
| others: | 251ms |
| total: | 423ms |
