error -908. Как проверить правильно ли проинсталлировался Информикс
Всем доброго. Появилась задача с участием Информикса, но я с ним никогда не работал. В общем пока что методом тыка учусь - Информикс проинсталлировал, достал Server Studio, но при попытке подключения выдается ошибка (скрин). Как проверить верно ли проинсталлировалась СУБД? Или как правильно приконнектиться к СУБД (на локалхосте все ставлю.) ... |
| 03.04.2011, 12:41 |
Виталий Белик, 0) полистать местный FAQ, там много интересного. :) > Как проверить верно ли проинсталлировалась СУБД? Посмотреть файл логов сервера (путь к нему указан в конфигурационном файле), там все будет написано. (Строка "On-Line Mode" означает, что сервер работает в обычном режиме.) > Или как правильно приконнектиться к СУБД (на локалхосте все ставлю.) ("традиционный" путь): 1) проверить, установлен ли клиент Информикс (напр: "INFORMIX Client-SDK" или что-то похожее), в случае отсутствия - установить. Использовать альтернативные варианты подключения к Информикс-серверу будете позже, когда заматереете в этом вопросе :) 2) после установки клиента (п.1), запустить утилиту, входящую в него: setnet32 и в ней настроить параметры подключения к локально работающему (?) серверу. 3) Попутно разобраться в значениях параметров (портов, протоколов, переменных окружения и т.п.). 4) В процессе экспериментов использовать утилиты, входящие в клиент: DBPing, ILoginDemo. 5) в FAQ описаны различные утилиты для подключения к Информикс-серверу и созданию SQL-запросов, мониторингу состояния и т.п. (eSQLeditor, OnManager, etc.), не обязательно начинать с такого монстра, как ServerStudio. ... |
| 03.04.2011, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607387]: |
62ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 345ms |
