Сообщение в логе информикс
Добрый день. После миграции базы данных с Информикса 9.4 uc4 на 11.10 uc2 в логе начали появляться сообщения следующего вида (много сообщений) автор11:54:46 Contiguous shared memory segment allocation failed at 0x0xb7d37000. Allocation successful at 0x0xffffffff. Check SHMBASE is consistent with the value in $INFORMIXDIR/etc/onconfig.std. If you are using the correct SHMBASE value in your ONCONFIG file, then consider this message informational only. Сравнения параметра как предложено в сообщении показало что параметр SHMBASE идентичен автор[root@primus1 logs]# less /usr/informix_11.10/etc/onconfig | grep SHMBASE SHMBASE 0x44000000L # Shared memory base address [root@primus1 logs]# less /usr/informix_11.10/etc/onconfig.std | grep SHMBASE SHMBASE 0x44000000L # Shared memory base address Далее после этих сообщений начинают появляться сообщения автор12:01:08 1024 incomplete connections at this time. System might be under attack through invalid clients on the listener port. После чего система отказывает в коннекте до перезапуска. Подскажите что это может быть и из за чего такая ситуация может возникать ? настройки памяти : авторLOCKS 4000000 # Maximum number of locks NUMAIOVPS # Number of IO vps PHYSBUFF 256 # Physical log buffer size (Kbytes) LOGBUFF 32 # Logical log buffer size (Kbytes) CLEANERS 20 # Number of buffer cleaner processes SHMBASE 0x44000000L # Shared memory base address SHMVIRTSIZE 524288 # initial virtual shared memory segment size SHMADD 65536 #8192 # Size of new shared memory segments (Kbytes) EXTSHMADD 32768 #8192 # Size of new extension shared memory segments (Kbytes) SHMTOTAL 0 # Total shared memory (Kbytes). 0=>unlimited SHMVIRT_ALLOCSEG 0 # Values between 0 and .99 are %, values > 1 are # KB - when this much virtual memory is used we # try to get a new segment. 0 means "off". 2nd # parameter is alarm level CKPTINTVL 300 # Check point interval (in sec) TXTIMEOUT 300 # Transaction timeout (in sec) STACKSIZE 128 #32 # Stack size (Kbytes) ... |
| 08.04.2011, 13:07 |
KyRo, Как на счет выполнение требований - IBM Informix Dynamic Server Enterprise and Workgroup Editions Machine Notes 11.10.xC2, 6 November 2007 The ONCONFIG variable SHMBASE should be set to the following: SHMBASE 0x30000000L http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v111/index.jsp?topic=/com.ibm.relnotes.doc/ids_1110xc2/ids_machnotes.html С уважением, Вадим. ... |
| 08.04.2011, 14:27 |
GVF112GVFKyRo, Как на счет выполнение требований - IBM Informix Dynamic Server Enterprise and Workgroup Editions Machine Notes 11.10.xC2, 6 November 2007 The ONCONFIG variable SHMBASE should be set to the following: SHMBASE 0x30000000L http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v111/index.jsp?topic=/com.ibm.relnotes.doc/ids_1110xc2/ids_machnotes.html С уважением, Вадим. Если все требования Machine Notes 11.10.xC2 выполнены (для параметров ядра OS, конфигурации Kernel Asynchronous I/O (KAIO) и т.д.) попробуйте проверить журнал сообщений операционной системы и online.log. Это может быть попытка вирусной атаки на порт Informix или ошибка конфигурации сетевого интерфейса (Limiting Denial-of-Service Flood Attacks). Обратите внимание на параметры: To reduce the risk of a hostile, DOS flood attack, you can customize the following configuration parameters: - LISTEN_TIMEOUT . Sets the incomplete connection timeout period. The default incomplete connection timeout period is 10 seconds. - MAX_INCOMPLETE_CONNECTIONS . Restricts the number of incomplete requests for connections. The default maximum number of incomplete connections is 1024. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/topic/com.ibm.admin.doc/admin210.htm С уважением, Вадим. ... |
| 08.04.2011, 14:44 |
Спасибо за Ваши ответы . По первой Вашей рекомендации , как я понимаю параметр SHMBASE 0x30000000L необходимо выставлять в случае работы СУБД на ос AIX. В данном случае мы используем 32 х битную ос Linux "Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 4)" По поводу рекомендованных параметр ядра , у нас стоит все по умолчанию и действительно есть некоторые разногласия. По поводу второго ответа я проверил , переменные выставлены в дефолт и как я понял из приведенной Вами документации в случает если это не досс атака, то выходом из положения может стать увеличение количество потоков и уменьшение таймаута ? ... |
| 08.04.2011, 15:07 |
KyRoСпасибо за Ваши ответы . По первой Вашей рекомендации , как я понимаю параметр SHMBASE 0x30000000L необходимо выставлять в случае работы СУБД на ос AIX. В данном случае мы используем 32 х битную ос Linux "Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 4)" По поводу рекомендованных параметр ядра , у нас стоит все по умолчанию и действительно есть некоторые разногласия. По поводу второго ответа я проверил , переменные выставлены в дефолт и как я понял из приведенной Вами документации в случает если это не досс атака, то выходом из положения может стать увеличение количество потоков и уменьшение таймаута ? Я думаю, что необходимо проверить число потоков слушателей для сетевых виртуальных процессоров, которые обслуживают запросы на соединения. Сколько у Вас одновременных соединений работает с сервером INFORMIX ? Какое максимально число открытых файлов для процесса OS: ulimit -a ...open files ?! Покажите файл конфигурации onconfig (NETTYPE) ?! С уважением, Вадим. ... |
| 08.04.2011, 16:54 |
Ну число сетевых соединений к данному серверу у нас в пределах 50 -70 , возможно и больше так как это база данных для набора веб приложений. Параметр ulimit -a авторopen files (-n) 1024 Параметр NETTYPE стоит в дефолте . Проведя анализ лога перед началом инцидента у меня почему то складывается такое впечатление что проблема заключается в каком то не правильно написанном запросе, который отъедает всю память, после чего сервер не может установить новые соединения что и приводит к накоплению очереди и появлению второго типа сообщений в логе. Может ли быть такая ситуация и если да то как мне словить такой запрос ? Лог системы перед инцидентом автор15:06:05 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:06:05 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:917504 KB, no SHMTOTAL limit 15:08:20 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 15:08:20 Fri Apr 8 - loguniq 115384, logpos 0x3c65018, timestamp: 0xea38478d Interval: 8896 15:20:43 shmget: [EEXIST][17]: key 0x5256482a: shared memory already exists 15:20:43 out of virtual shared memory 15:20:43 shmget: [EEXIST][17]: key 0x5256482a: shared memory already exists 15:20:43 out of virtual shared memory 15:20:43 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:20:43 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:983040 KB, no SHMTOTAL limit 15:23:21 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 15:23:21 Fri Apr 8 - loguniq 115384, logpos 0x5d51018, timestamp: 0xea48d276 Interval: 8899 15:27:44 Logical Log 115384 Complete, timestamp: 0xea4d4d39. 15:27:45 Logical Log 115384 - Backup Started 15:27:46 Logical Log 115384 - Backup Completed 15:28:22 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 15:28:22 Fri Apr 8 - loguniq 115385, logpos 0x30c154, timestamp: 0xea4e7b4d Interval: 8900 15:34:06 shmget: [EEXIST][17]: key 0x5256482c: shared memory already exists 15:34:06 out of virtual shared memory 15:34:06 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:34:06 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:1048576 KB, no SHMTOTAL limit 15:35:08 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:35:08 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:1114112 KB, no SHMTOTAL limit 15:35:51 shmget: [EEXIST][17]: key 0x52564830: shared memory already exists 15:35:51 out of virtual shared memory 15:35:51 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:35:51 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:1179648 KB, no SHMTOTAL limit 15:38:22 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 15:38:22 Fri Apr 8 - loguniq 115385, logpos 0x161f018, timestamp: 0xea58241f Interval: 8902 15:38:22 Maximum server connections 55 15:38:22 Checkpoint Statistics - Avg. Txn Block Time 0.000, # Txns blocked 0, Plog used 649, Llog used 2183 15:39:52 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:39:52 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:1245184 KB, no SHMTOTAL limit 15:41:08 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:41:08 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:1310720 KB, no SHMTOTAL limit 15:43:22 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 15:43:22 Fri Apr 8 - loguniq 115385, logpos 0x1d40018, timestamp: 0xea5baf81 Interval: 8903 15:43:22 Maximum server connections 55 15:43:22 Checkpoint Statistics - Avg. Txn Block Time 0.000, # Txns blocked 0, Plog used 628, Llog used 1825 15:47:06 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:47:06 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:1376256 KB, no SHMTOTAL limit 15:48:22 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 15:48:22 Fri Apr 8 - loguniq 115385, logpos 0x2ab5018, timestamp: 0xea615e0f Interval: 8904 15:48:22 Maximum server connections 55 15:48:22 Checkpoint Statistics - Avg. Txn Block Time 0.000, # Txns blocked 0, Plog used 1927, Llog used 3445 15:49:58 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 15:49:58 Memory sizes:resident:423132 KB, virtual:1441792 KB, no SHMTOTAL limit 15:52:38 shmat: [EINVAL][22]: shared memory base address illegal 15:52:38 Contiguous shared memory segment allocation failed at 0x0xb7d37000. Allocation successful at 0x0x42000000. Check SHMBASE is consistent with the value in $INFORMIXDIR/etc/onconfig.std. If you are using the correct SHMBASE value in your ONCONFIG file, then consider this message informational only. 15:52:38 create_tcb: cannot allocate memory ... |
| 08.04.2011, 17:19 |
KyRo, Возможно все, что угодно ... :) 1. Попробуйте установить рекомендованные параметры для ядра LINUX (согласно Machine Notes) . 2. Пересмотреть значение параметра (NETTYPE). Например, NETTYPE soctcp, 2 ,100,NET 3. Выполнить мониторинг использования сетевых ресурсов и ресурсов памяти (например с помощью onstat) С уважением, Вадим. ... |
| 08.04.2011, 17:58 |
Возможно не ваш случай, но была такая фигня - информикс решает сходить в CRASH - и выполняет своё намерение - но при этом (что необычно для крэша) успевает таки скотина освободить первый сегмент памяти - после чего профилактический onclean чистит всё (семафор и прочее), но не найдя _первый_ сегмент считает что с памятью нормально - заново поднятый информикс спокойно работает...... пока не решает добавить себе памяти - и с удивлением узнаёт что фиг (второй и так далее сегменты с прошлого раза ни кто не вычистил однако) - ну и работать то он продолжает, но ругается что сегмент не приатачить и посылает в сад новые коннекты говоря что под них памяти свзять неоткуда ... |
| 08.04.2011, 21:28 |
У меня тоже на 11.50FC8/w64 похожая проблема. На сервере 12 гиг памяти, но при старте использовать ее не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Так - стартует, хоть и с непонятной руганью на Contiguous shared memory segment allocation: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А если указать SHMVIRTSIZE 6291456, то не стартует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На боевом 11.50FC6 все работает без подобных проблем, а вот что творится с этим FC8 - не пойму. FC6: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что-то не так у FC8 с этим SHMBASE? ... |
| 10.04.2011, 13:52 |
разбирался с использованием памяти: Это на FC8: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А это на FC6: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Обращает на себя внимание, что FC6, логично с моей точки зрения, аллокирует память последовательно увеличивая базовый адрес, в то время, как FC8 зачем-то лезет "вниз" 1381386242 52564802 2410000 1879048192 22021888 V 17081 441671 Похоже на косяк сервера. Пытался бороться раскомментировав SHMNOACCESS 0x00000000-0x7FFFFFFF - без видимого успеха. Тогда в качестве крайней меры, поставил SHMBASE 0x180000000L Тогда сервер запускается, использовав больше, чем 1.8гига памяти: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.04.2011, 15:44 |
Аналогичная ситуация с аналогичными сообщениями об ошибках: сервер 11.50.FC8 запустился на WinServer2003 R2 Standard x64 Edition Service Pack 2 только c параметром SHMBASE 0x160000000L или выше 0x170000000L 0x180000000L .... ... |
| 11.04.2011, 10:11 |
Спасибо за ответы. Попробую с выставить рекомендованные параметры для ядра LINUX (согласно Machine Notes) , а так же переменную NETTYPE и немного подожду. Что то мне подсказывает, что тут где то проблема в кривых руках программеров, а то в производственной эксплуатации эта версия Informix у нас уже давно и вроде как багов по памяти не каких не было видно. ... |
| 11.04.2011, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607380]: |
79ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 414ms |
