DBD::informix на freeBSD
Может быть кто то пробовал монтировать модуль DBD:informix под freeBSD. Для сборки модуля нужен сервер informox.две версии скачал с сайта iif.10.00.UC6E.Linux-RHEL3.tar, iif.11.50.UC4E.Linux-RHEL4.tar IBM. есть инструкция по установке под linux, но на freeBSD не запускаются инсталлы. может каким то образом настроить систему, или я не ту версию сервера использую? iif.11.50.UC4E.Linux-RHEL4.tar после запуска ids_install пишет установка началась и тут же вылетает на ком строку. создал группу informix, пользователя informix. из под пользователя informix прописал переменную окружения setenv INFORMIXDIR /usr/local/bin/informix далее зпускаю под рутом при запуске install_rpm из папки SERVER пишет INFORMIXDIR must be owned by the user informix. ... |
| 16.03.2010, 10:23 |
Теоретически для DBD::informix сервер не нужен. Нужен ClientSDK (или даже просто клиент?) - заголовочные файлы и библиотеки, чтобы можно было скомпилировать перловый модуль и работать с сервером. Надеюсь "линуксяция" FreeBSD проведена полностью. Ну, и конечно же, пришлите результаты: ls -l /usr/local/bin/ | grep informix ... |
| 16.03.2010, 10:33 |
В.К., drwxr-xr-x 2 root wheel 512 16 мар 12:00 informix ... |
| 16.03.2010, 10:41 |
kliff, "при запуске install_rpm из папки SERVER пишет INFORMIXDIR must be owned by the user informix." "ls -l /usr/local/bin/ | grep informix" "drwxr-xr-x 2 root wheel 512 16 мар 12:00 informix" Если Вы догадаетесь, что INFORMIXDIR связан с папкой /usr/local/bin/informix, станет понятно что у Вас неправильные права на эту папку, о чём сервер Вас и уведомил... Не пили ещё кофе с утра? :) П.С.: надесь echo $INFORMIXDIR у Вас выдаёт именно /usr/local/bin/informix... ... |
| 16.03.2010, 11:19 |
АнатоЛой, уж да. вопросы глуповатые. все сделал вроде так как нужно. echo $INFORMIXDIR /usr/local/informix/SERVER drwxr-xr-x 3 informix informix 512 27 дек 2006 SERVER drwxr-xr-x 9 informix informix 512 16 мар 14:42 informix теперь есть такое: Message... rpm: not found Gls... rpm: not found IIFServer... rpm: not found The installation logfile can be found in /tmp/IDS_install_log.46529 install_rpm completed successfully. в директории /usr/local/informix/SERVER файлы IIFServer, Gls есть ... |
| 16.03.2010, 13:03 |
freeBSD не работает с rpm. может кто то подскажет другой способ как подсоединиться к информикс с freeBSD. может кто то делал через ODBC. ... |
| 16.03.2010, 15:54 |
klifffreeBSD не работает с rpm. может кто то подскажет другой способ как подсоединиться к информикс с freeBSD. может кто то делал через ODBC.обязательно freebsd? линукс не подходит? rpm это все лишь cpio архив, распаковать можно чем угодно, хоть 7z. ... |
| 16.03.2010, 16:07 |
Журавлев Денис, Нет. выбора ОС нет. Распаковать я понял можно, но как потом это будет работать. Видимо не будет. ... |
| 17.03.2010, 08:03 |
Должно работать, если эмуляция Linux установлена. На FreeBSD линуксовскую версию сервера Oracle ставят, а тут всего лишь клиент... ... |
| 17.03.2010, 12:07 |
В.К., эмуляция Linux не установлена. если установить то надо перезапускать сервер. а возможности такой нет. ... |
| 18.03.2010, 10:42 |
1. Может есть возможность воспользоваться уже скомпилированной библиотекой на линухе для перла? 2. при попытке makefile.pl выдает No executable ESQL/C compiler /usr/local/informix/bin/esql Еще есть вопрос возможно как то поставить ESQL/C без CSDK? ... |
| 18.03.2010, 10:46 |
И здесь треп один. ни одного нормального совета. Если нет что сказать, зачем чушь всякую пороть не понимаю. Если Вы догадаетесь, что INFORMIXDIR связан с папкой /usr/local/bin/informix........ А если ты догадаешься что линух и фря не одно и то же. может внятнее получится. IBM не поддерживает фряху. смотри freeTDS unixODBC для freeBSD может пригодиться! А тут тебе насоветуют сейчас. тут люди вместо того чтобы сказать - я не знаю, говорят - ты что не умеешь гуглом пользоваться?? ... |
| 20.03.2010, 07:24 |
глупый и злой человечек Александр ... |
| 20.03.2010, 11:15 |
aist-psk Правильно я про тоже и говорю! Если у человека проблемы не надо на него нападать с какими то высокомерными и никому не нужными репликами! ... |
| 20.03.2010, 15:14 |
АнатоЛой Если Вы догадаетесь, что INFORMIXDIR связан с папкой /usr/local/bin/informix, станет понятно что у Вас неправильные права на эту папку, о чём сервер Вас и уведомил... Не пили ещё кофе с утра? :) П.С.: надесь echo $INFORMIXDIR у Вас выдаёт именно /usr/local/bin/informix... Прошу прощения за сонн ... |
| 22.03.2010, 01:14 |
АнатоЛой Если Вы догадаетесь, что INFORMIXDIR связан с папкой /usr/local/bin/informix, станет понятно что у Вас неправильные права на эту папку, о чём сервер Вас и уведомил... Не пили ещё кофе с утра? :) П.С.: надесь echo $INFORMIXDIR у Вас выдаёт именно /usr/local/bin/informix... Прошу прощения за формулировки в советах - похоже я сам ещё кофе не пил - и невнимательно прочитал топик . To Димкамка: не нервничайте Вы так. Эта была первая реакция на собственно поставленную проблему: "при запуске install_rpm из папки SERVER пишет INFORMIXDIR must be owned by the user informix". Какое могло сложиться мнение об уровне владения вопросом, если ТС обращается с такой проблемой? П.С.: kliff, ещё раз сорри, если получилось чересчур саркастично ... |
| 22.03.2010, 01:21 |
да я рад любым идеям и советам. Уровень владения вопросом у меня там описан в ругой теме был. С того момнта я не развился еще до уровня написания своего драйвера для freeBSD. Может и разбирусь как нибудь. Пока усиленно копаемсссс ... |
| 22.03.2010, 07:21 |
Видать тема то актуальная весьма раз 350 человек посмотрело. надо кому то серьезно занятьси. ... |
| 12.04.2010, 14:34 |
kliffВидать тема то актуальная весьма раз 350 человек посмотрело. надо кому то серьезно занятьси.Щаз коллективное письмо бараку напишем, о том что ибм фрю притесняет. а информикс сервер у вас под какой осью работает? ... |
| 12.04.2010, 14:46 |
информикс под вин2000 ... |
| 16.06.2010, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607379]: |
62ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 356ms |
