Как изменить права для конкретного пользователя если grant dba to public???
Как изменить права для конкретного пользователя, если необходимо чтобы DBA был у всех пользователей (дело в выполняемых задачах, которые могут создавать временные, не темповые таблицы, и после завершения работы их удалять). В БД настроено так, что все пользователи имеют права DBA. Я попробовал сделать следующим образом - REVOKE dba FROM user. Получилось, что я лишил конкретного пользователя привилегии DBA, оставив ему возможность лишь операций выборки, обновления, изменения таблицы. Удалять таблицу я ему запретил, что и требовалось. Вопрос - этот способ заслуживает жизни, или от него лучше отказаться? ... |
| 23.12.2009, 17:57 |
| 23.12.2009, 18:04 |
Теперь поточнее сформулирую вопрос - как для определенной таблицы запретить ее удаление при grant dba to public ? ... |
| 23.12.2009, 18:10 |
Журавлев Денисшо опять? %( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=708738#7875643 Дело в том, что dba to public необходим, потому что приложениями, запущенные пользователем, могут создаваться таблицы. Поэтому мне необходимо сделать так, чтобы определенные таблицы не мог удалить никто, кроме informix-a ... |
| 23.12.2009, 18:16 |
MatiushДело в том, что dba to public необходим, потому что приложениями, запущенные пользователем, могут создаваться таблицы. Поэтому мне необходимо сделать так, чтобы определенные таблицы не мог удалить никто, кроме informix-aприложение можно менять? вы автор? ... |
| 23.12.2009, 18:18 |
Приложение не изменю, не автор. Столкнулся с такой проблемой, что не понятно кто удаляет таблицы без моего разрешения. ... |
| 23.12.2009, 18:21 |
Кстати, пользуюсь вашим ПО sql editor 9.21, за что отдельное спасибо ... |
| 23.12.2009, 18:22 |
MatiushСтолкнулся с такой проблемой, что не понятно кто удаляет таблицы без моего разрешения. Включите аудит и разберитесь с ним ... |
| 23.12.2009, 19:09 |
MatiushКстати, пользуюсь вашим ПО sql editor 9.21, за что отдельное спасибо А вы ничего не путаете ? У Дениса прекрасный тулз eSQLEditor версии 5.18 beta и находится он тут ... |
| 23.12.2009, 19:13 |
vasilisMatiushКстати, пользуюсь вашим ПО sql editor 9.21, за что отдельное спасибо А вы ничего не путаете ? У Дениса прекрасный тулз eSQLEditor версии 5.18 beta и находится он тут Виноват, не на то окошко посмотрел. Да, eSQLEditor 5.18 beta. А без аудита нельзя? Там такие дамы своенравные, что никак. ... |
| 24.12.2009, 09:19 |
MatiushЖуравлев Денисшо опять? %( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=708738#7875643 Дело в том, что dba to public необходим, потому что приложениями, запущенные пользователем, могут создаваться таблицы. Поэтому мне необходимо сделать так, чтобы определенные таблицы не мог удалить никто, кроме informix-a вообще для создания и удаления таблиц не надо быть dba, достаточно привилегии resource. тогда пользователь сможет создавать таблицы и удалять только свои ... |
| 24.12.2009, 10:54 |
Друзья, Помогите преодолеть ступор. Насколько я понимаю, GRANT CONNECT автоматически дает доступ на селект,апдейт, делит на все таблицы БД. А без него ругается на No connect permission. А можно ли юзеру дать доступ на коннект но при этом не давать права на селект определенных таблиц? ... |
| 12.04.2011, 12:15 |
adminiminiДрузья, А можно ли юзеру дать доступ на коннект но при этом не давать права на селект определенных таблиц? Не давайте права на эти таблицы через PUBLIC! ... |
| 12.04.2011, 12:27 |
IkiradminiminiДрузья, А можно ли юзеру дать доступ на коннект но при этом не давать права на селект определенных таблиц? Не давайте права на эти таблицы через PUBLIC! Какие проблемы ?! Вы можете отобрать все привилегии явно, далее - раздать их явно так, как считаете нужным. С уважением, Вадим. ... |
| 12.04.2011, 13:58 |
GVF112GVFВы можете отобрать все привилегии явно. У кого отобрать? ... |
| 12.04.2011, 14:13 |
IkirGVF112GVFВы можете отобрать все привилегии явно. У кого отобрать? Администратор DBA (базы данных), явно отбирает права у группы PUBLIC и явно определяет права для всех реляционных объектов базы (на уровне пользовательских ролей или группы пользователей и т.д.). Create user roles to control which users can perform operations on which database objects С уважением, Вадим. ... |
| 12.04.2011, 16:08 |
GVF112GVF явно отбирает права у группы PUBLIC Не вижу проблемы! ... |
| 12.04.2011, 16:36 |
IkirGVF112GVF явно отбирает права у группы PUBLIC Не вижу проблемы! lkir, спокойнее, пожалуйста. В чём у Вас вопрос? ... |
| 12.04.2011, 19:47 |
АнатоЛойВ чём у Вас вопрос? У меня вопроса нет. Я отвечал на вопрос adminimini. ... |
| 13.04.2011, 09:47 |
adminiminiДрузья, Помогите преодолеть ступор. Насколько я понимаю, GRANT CONNECT автоматически дает доступ на селект,апдейт, делит на все таблицы БД. А без него ругается на No connect permission. А можно ли юзеру дать доступ на коннект но при этом не давать права на селект определенных таблиц? Вы неправильно понимаете, grant connect не выдает права на таблицы. Читайте про права по умолчанию и переменную NODEFDAC : When the NODEFDAC environment variable is set to yes, it prevents default table privileges (Select, Insert, Update, and Delete) from being granted to PUBLIC when a new table is created during the current session in a database that is not ANSI-compliant. Т.е. если по русски, то установи для Информикса переменную окружения NODEFDAC=yes перед стартом, и права на создаваемые объекты не будут выдаваться для public. Проверить текущее значение можно посмотрев вывод onstat -g env, либо создав тестовую таблицу и посмотреть какие у на нее будут права в systabauth. ... |
| 13.04.2011, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607378]: |
85ms |
56ms |
| others: | 245ms |
| total: | 441ms |
