Несколько IDS на одном железе
Народ, поясните пожалуйста сам принцип. Как это сделать? И возможен ли такой вариант в принципе? Имеется : сервер БД на линуксе (SUSE), сервер приложений на Вин2003. Требуется : На сервере приложений подключиться к базе, которая лежит на ём же. IDS на Вин2003 установлен (но службы остановлены ныне, поскольку работа ведется с сервером БД). ... |
| 22.06.2011, 15:11 |
Не совсем понятно как связать наименование топика "Несколько IDS на одном железе" с содержимым. Можно установить несколько (up to 256) экземпляров на одной железке в одной ОС. Делается с помощью установки уникальных значений параметра SERVERNUM в конфиге каждого экземпляра. Имена у экземпляров тоже должны быть разные. ... |
| 22.06.2011, 15:26 |
NataGeryakНарод, поясните пожалуйста сам принцип. Как это сделать? И возможен ли такой вариант в принципе? Имеется : сервер БД на линуксе (SUSE), сервер приложений на Вин2003. Требуется : На сервере приложений подключиться к базе, которая лежит на ём же. IDS на Вин2003 установлен (но службы остановлены ныне, поскольку работа ведется с сервером БД). NataGeryak, у вас проблема с одинаковыми именами серверов БД (на Линуксе и на Винде)? ... |
| 22.06.2011, 18:15 |
Сервер БД на линуксе ol_informix1, сервер БД на винде informix_115. В сетнете прописаны оба. По умолчанию тот, с которым работают отделения (ol_informix1). Тот, что планируется сделать тестовым (informix_115), установлен на виндовый сервер, службы стартовали для пробного подключения (для реальной работы они не нужны), но подключиться к базе не удалось. Нужно ли ставить дополнительный экземпляр IDS для того, чтоб одновременно работали и ol_informix1, и informix_115, но с разными БД (первый с базой на линуксовом сервере, второй с базой на виндовом)? ... |
| 23.06.2011, 09:11 |
NataGeryakПо умолчанию тот, с которым работают отделения (ol_informix1). Если уберёте по умолчанию - перестанет коннектиться сервер приложений? Если не перестанет - убирайте, он вам по умолчанию ни к чему.. NataGeryakТот, что планируется сделать тестовым (informix_115), установлен на виндовый сервер, службы стартовали для пробного подключения (для реальной работы они не нужны), но подключиться к базе не удалось. Нужно ли ставить дополнительный экземпляр IDS для того, чтоб одновременно работали и ol_informix1, и informix_115, но с разными БД (первый с базой на линуксовом сервере, второй с базой на виндовом)? Чтобы работал informix_115, как ни странно, он у вас должен работать :). То что службы стартовали, это хорошо. А как насчёт: 1) какие службы Вы стартовали? 2) Что пишет системный журнал informix_115? Если там всё нормально, то: 3) "Подключиться не удалось": чем подключались, с этой же машины или с другой, какой конфиг у informix_115? П.С.: Или Вы не хотите трогать этот informix_115 и хотите поставить ещё один Informix 11.5? ... |
| 23.06.2011, 11:13 |
АнатоЛой3) "Подключиться не удалось": чем подключались, с этой же машины или с другой, какой конфиг у informix_115? И, конечно, самое главное: что за ошибку выдаёт клиент? ... |
| 23.06.2011, 11:17 |
Благодарствую, Анатолий. :) Удалила имя сервера по-умолчанию в сетнете, есть подключение к обеим базам. Подключаюсь для теста ILogin-ом. ... |
| 23.06.2011, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607328]: |
43ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 357ms |
