ontape -p (-s -L 0) Помогите разобраться с ONCONFIG
Народ, подскажите! В руководстве админа IDS в главе HDR написано: "...параметры TAPEDEV и LTAPEDEV в файле ONCONFIG на обоих серверах должны совпадать" ..отсюда вопрос. Как указать на вторичном сервере адрес первичного севера, откуда он должен брать архив 0-го уровня? В факе по информиксу написаны варианты для винды: "\\RemoteMachine\share\ontape.out" ..А как в линухе мне написать имя общего ресурса? ... |
| 27.03.2006, 13:32 |
А нафига тебе делать в линухе как в винде? Ты пытаешься запустить HDR, для этого тебе надо сделать физическое восстановление секондари, так? Тогда либо скопируй нулевой архив на вторичный сервер и положи его по тому же пути что и на первичном, или создай NFS шару для того сервера где будет вторичный и сделай путь через линк (man ln). ... |
| 27.03.2006, 13:40 |
..хм ..попробуем! ... |
| 27.03.2006, 13:42 |
workaholikНарод, подскажите! В руководстве админа IDS в главе HDR написано: "...параметры TAPEDEV и LTAPEDEV в файле ONCONFIG на обоих серверах должны совпадать" Параметры - это размер блока и размер устройства. Размеры устройств могут быть и разные, если они оба точно больше максимального размера архива. Если сам архив идёт на ленту, то ленту надо читать через r-команды. Если архив идёт в файл, то файл может быть каким угодно. Лично я уже давно делаю архив через пайп (специальный файл типа p) с прицепленным с той стороны пайпа архивером. Примечание. Специальные файлы, разумеется, работают только на одном хосте. То есть, фокус типа - с одного хоста льём в пайп, с другого читаем из пайпа есть бред и работать не будет. Примечание 2. Файлы можно переносить не только по nfs но и, например, по rcp|scp или ftp. ... |
| 27.03.2006, 18:07 |
Ilya Kulagin Примечание. Специальные файлы, разумеется, работают только на одном хосте. То есть, фокус типа - с одного хоста льём в пайп, с другого читаем из пайпа есть бред и работать не будет. Примечание 2. Файлы можно переносить не только по nfs но и, например, по rcp|scp или ftp. напрямую - нет, но если в другой сессии запустить cat <local_pipe> | rsh <host> cat > <remote_pipe> , то на удаленном компе вполне можно будет читать из пайпа. Я так делал с HDR - локальный пишет в rsh, rsh передает в удаленный пайп, на втором компьютере другой HDR читает и загружает. ... |
| 27.03.2006, 21:02 |
С переносом архива я тогда разберусь .... тут другая ерунда ...не хочет писать в архив ...Есть возможность узнать имя (группу) ТОГО кто сможет? ______________________________________________________screen_begin root@ids[/usr/informix/etc]# ls -al /backup/ drwxrwxr-x 2 host informix 4096 Мар 27 22:06 ./ drwxr-xr-x 21 root root 4096 Мар 27 21:55 ../ -rw-rw-rw- 1 informix informix 0 Мар 27 22:06 ontape.out root@ids[/usr/informix/etc]# ontape -s -L 0 Please mount tape 1 on /backup/ontape.out and press Return to continue ... Bad READ/WRITE permissions: '(owner/group) /backup/ontape.out'. could not write archive tape. ______________________________________________________screen_end ... |
| 28.03.2006, 14:25 |
хм ...странно ...в качестве владельца файла онтэйп.аут прокатил рут ;о/ но вот что вылезло: _________________________________________________________________ Please mount tape 1 on /backup/ontape.out and press Return to continue ... 17:01:36 shmat: [22]: operating system error Segmentation fault (core dumped) _________________________________________________________________ - чего это значит? ____________кусок лога информикса_______________________ root@ids[/usr/informix/etc]# tail /usr/informix/online.log 16:33:58 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 16:39:02 Checkpoint Completed: duration was 2 seconds. 16:44:01 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 16:49:04 Checkpoint Completed: duration was 2 seconds. 16:54:05 Checkpoint Completed: duration was 1 seconds. 16:59:04 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 17:01:34 Checkpoint Completed: duration was 1 seconds. 17:01:35 Level 0 Archive started on rootdbs 17:01:39 Archive on rootdbs ABORTED. 17:01:39 Aborted by client. ... |
| 28.03.2006, 17:03 |
workaholik-rw-rw-rw- 1 informix informix 0 Мар 27 22:06 ontape.out chmod 660 ontape.out Кстати. По-моему, я это читал в документации. ... |
| 29.03.2006, 13:39 |
Ilya Kulagin workaholik-rw-rw-rw- 1 informix informix 0 Мар 27 22:06 ontape.out chmod 660 ontape.out Кстати. По-моему, я это читал в документации. ...и 660 пробовал ...не помогает! ... |
| 29.03.2006, 15:04 |
Народ пытаюсь сделать mount удаленного файла mount server_name:/../dbs.000 Выдает следующее mount: Mount point cannot be determined Соответственно, не дает сделать туда бэкап. Что не так делаю? ... |
| 20.07.2011, 19:50 |
rhps, Точку монтирования явным образом указать не пробовали? ... |
| 21.07.2011, 10:48 |
DrGonzo, да, спасибо. Уже разобрался с синтаксисом. Выползает следующая ошибка "server-name: RPC: Program not registered" Проделал все, как сказано тут http://forum.xakep.ru/text/default.aspx?ID=1832418&type=topic Результат тот же самый. ... |
| 21.07.2011, 11:45 |
rhps, ДКОМ настроить. ... |
| 21.07.2011, 14:13 |
Khodrhps, ДКОМ настроить. Где можно почитать об этом? Где и что настраивать в DCOM? Забыл сказать, что у меня две солярки 10. ... |
| 21.07.2011, 16:01 |
rhpsНарод пытаюсь сделать mount удаленного файла mount server_name:/../dbs.000 Выдает следующее mount: Mount point cannot be determined Соответственно, не дает сделать туда бэкап. Что не так делаю? Если речь идет о Unix, то 1. dbs.000 - это каталог или файл? 2. Если нужно только для ontape поставьте TAPEDEV=server_name:/../dbs.000 (dbs.000 - созданный файл с соотв. правами) сделаете доверительные отношения (.rhosts,hosts.equiv) и пробуйте ... |
| 21.07.2011, 18:47 |
Недавно обновлял версии информикса в рабочей HDR, и так получилось что обновление поломалось, рабочим остался один из серверов пары HDR. Так я восстанавливал репликацию используя вот такую удобную штуку Simultaneous backup and restore by using standard I/O Удобство в том что одновременно делается бэкап одного сервера БД, передается через сеть и тут же восстанавливается на другом сервере БД. ... |
| 22.07.2011, 09:28 |
Вот линк Simultaneous backup and restore by using standard I/O Работает если не ошибаюсь начиная с 10 версии Информикса ... |
| 22.07.2011, 09:31 |
AndronВот линк Simultaneous backup and restore by using standard I/O Работает если не ошибаюсь начиная с 10 версии Информикса у тебя в качестве диска чего? Фиговина за миллион баксов? Дак она за секунду тебе копию диска сделает на другой сервер, и не надо сеть напрягать. ... |
| 22.07.2011, 10:41 |
Журавлев ДенисAndronВот линк Simultaneous backup and restore by using standard I/O Работает если не ошибаюсь начиная с 10 версии Информикса у тебя в качестве диска чего? Фиговина за миллион баксов? Дак она за секунду тебе копию диска сделает на другой сервер, и не надо сеть напрягать. Это в теории и при условии что диски находятся на одной стойке или соединены через FC, а у меня эти диски не только на разных стойках, но и вообще в разных машзалах, диски секондари сервера вообще частично SCSI, так что дисковый снапшот здесь не помог бы. ... |
| 22.07.2011, 10:45 |
AndronЭто в теории и при условии что диски находятся на одной стойке или соединены через FC, а у меня эти диски не только на разных стойках, но и вообще в разных машзалах, диски секондари сервера вообще частично SCSI, так что дисковый снапшот здесь не помог бы.То что они находятся в разных машзалах (на расстоянии до сотен км.) на разных массивах, в наши дни ничего не меняет ... |
| 22.07.2011, 11:22 |
workaholikхм ...странно ...в качестве владельца файла онтэйп.аут прокатил рут ;о/ но вот что вылезло: _________________________________________________________________ Please mount tape 1 on /backup/ontape.out and press Return to continue ... Народ, что делать? такая же ошибка Также срочно нужны консультации по информиксу! Желательно, кто имел опыт миграции с 9ой на 11ую версию... пишите на почту rhps@ya.ru ... |
| 29.07.2011, 11:20 |
Версия 9.40FC6 Еще раз все проверил. Перенастроил onconfig Сделал LTAPESIZE 0, чтобы информикс записывал, пока не запишет. Получается следующее: "Please mount tape 1 on /mnt/.../backup/out_log.000 and press Return to continue --жму Enter could not write log tape. Please mount tape 1 on /mnt//backup/out_log.000 and press Return to continue ." out_log.000 просто пустой созданный мной файл "ls -l -rwxrwx--- 1 root root 0 Jul 19 13:34 out_log.000" Что делать? Куда глядеть? ... |
| 29.07.2011, 12:30 |
LTAPEDEV /mnt/...backup/out_log.000 LTAPEBLK 64 LTAPESIZE 0 ... |
| 29.07.2011, 12:32 |
rhps"ls -l -rwxrwx--- 1 root root 0 Jul 19 13:34 out_log.000" 1. Зачем x в правах? 2. Давай ls -l $INFORMIXDIR/bin. Может при запуске с правами галиматья.... 3. oninit стартует от root или от informix? ... |
| 29.07.2011, 12:33 |
АнатоЛойrhps"ls -l -rwxrwx--- 1 root root 0 Jul 19 13:34 out_log.000" 1. Зачем x в правах? Кстати, в этой же ветке "chmod 660 ontape.out" :). Постишь в ветку - а сам её перед этим не читаешь :(. ... |
| 29.07.2011, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607303]: |
50ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 339ms |
