Как восстановить Informix 7.31
Архив сделан ontape -s -L 0. Какой командой его восстановить. Заранее благодарен. ... |
| 14.04.2011, 12:13 |
Это архив нулевого уровня, в нем есть все необходимое для поднятия данных. ontape -r ... |
| 14.04.2011, 12:44 |
Спасибо. ... |
| 14.04.2011, 15:45 |
подскажите когда делаем бэкап onstat -s -L 0 то после строки "что-то /dev/Rs*0" нужно нажать Ентер. можно програмным способом обойти это? так же при бэкапе идут % - 10,20,30,40 и тд как их сохранить в файл что бы видно было насколько продвинулся бэкап? (и не бежать на ту машину где запущено) как перемотать ленту? как проверить бэкап не разворачивая его на резервном сервере? ЗЫ сам нашел только код который выбрасывает кассету из стриммера ... |
| 04.09.2011, 15:56 |
qwertEHOKподскажите ... как проверить бэкап не разворачивая его на резервном сервере? ... Если бэкап сделан ontape, то проверить его можно только восстановлением. Да и вообще восстановление это лучший способ проверки бэкапов :) В onbar есть опция верификации (если бэкап сделан onbar), но я предпочитаю делать восстановление на тестовом сервере из бэкапов для их проверки. ... |
| 05.09.2011, 10:02 |
Daugava за ссылку спасибо но там только из полезного такое Код: plaintext остальное по венде Andron Да, так и делаем. Хоть и делаем 3 бэкапа в день, но друг лента помрет? ... |
| 05.09.2011, 11:46 |
qwertEHOK... остальное по венде На nix'ах всё похоже :) svat2, не подсобишь человеку копипастом? :) ... |
| 05.09.2011, 12:04 |
qwertEHOKподскажите когда делаем бэкап onstat -s -L 0 то после строки "что-то /dev/Rs*0" нужно нажать Ентер. можно програмным способом обойти это? echo '\n' | ontape -s -L 0 ... |
| 05.09.2011, 16:16 |
qwertEHOKостальное по венде однако, смысл в реализации не зависит от системы, я специально дал ссылку на обсуждение, так как в нем поднимались более широкие вопросы, которые возникают при построении подобных скриптов. При этом для внимательных читателей там же была и строчка echo "\n" | ontape -s -L 0 (ссылка на FAQ informix.com.ua) ... |
| 05.09.2011, 16:41 |
Andron, а как же archecker ? эта утилита показывает валидность бэкапа ... |
| 08.09.2011, 14:54 |
cprа как же archecker ? А в этой версии он разве был ? ... |
| 08.09.2011, 17:44 |
vasiliscprа как же archecker ? А в этой версии он разве был ? Народным умельцам всё нипочём. СамАртКагель чёрным по белому сообщает , что "всё реально, нужно только захотеть" :) Если вкратце "Ставь 10-ку, и лоя проверки архивов7.31 можешь использоваеть его аркчекер с некоторыми ограничениями". Отаке... ... |
| 08.09.2011, 18:26 |
vasilis, вы будете смеяться, но он таки был в 7.31 FD10 ... |
| 08.09.2011, 19:08 |
АнатоЛойСорри за опечатки. "Ставь 10-ку, и для проверки архивов 7.31 можешь использоваеть его аркчекер с некоторыми ограничениями". ... |
| 09.09.2011, 07:46 |
cprvasilis, вы будете смеяться, но он таки был в 7.31 FD10 Уточнил у админа, точно в поставке FD10. До этого релиза добывализ 10шных. FD10 вообще интересный релиз был, там намного увеличили количество буферов, добавили raw таблицы и еще уже не не помню что то добавили. ... |
| 09.09.2011, 13:46 |
Код: plaintext может стоит уточнить что у нас SCO 5.0.5 Informix 7.7 ... |
| 10.09.2011, 21:09 |
qwertEHOKможет стоит уточнить что у нас ... Informix 7.7 гонишь ... |
| 11.09.2011, 20:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607281]: |
77ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 383ms |
