Selest to file в informix
Как можно результат SELECT записать в файл, например в *.csv или *.txt? ... |
| 26.04.2011, 11:27 |
2king2, http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.sqls.doc/ids_sqs_1248.htm ... |
| 26.04.2011, 11:30 |
Обращу внимание: Important: Use the UNLOAD statement only with DB-Access. ... |
| 26.04.2011, 12:51 |
DrGonzo2king2, http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.sqls.doc/ids_sqs_1248.htm Не могу разобраться, моя база informix не поддается. ... |
| 26.04.2011, 14:03 |
2king2, Напишите хотя бы с помощью чего вы выполняете SELECT? ... |
| 26.04.2011, 14:07 |
Ikir2king2, Напишите хотя бы с помощью чего вы выполняете SELECT? Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2011, 14:50 |
2king2 Код: plaintext 1. Так красиво я и в Ворде могу написать )))))))) ... |
| 26.04.2011, 15:00 |
Ikir2king2 Код: plaintext 1. Так красиво я и в Ворде могу написать )))))))) Странно, но это у меня работает на ура в PowerDesigner так SQL Explorer! ... |
| 26.04.2011, 15:25 |
2king2, Зайдем с другой стороны: слово dbaccess Вам что-то говорит? ... |
| 26.04.2011, 17:26 |
svat22king2, Зайдем с другой стороны: слово dbaccess Вам что-то говорит? Знаю MS Acess, dbaccess наверно файл базы. А если честно не знаю. ... |
| 28.04.2011, 15:15 |
2king2svat22king2, Зайдем с другой стороны: слово dbaccess Вам что-то говорит? Знаю MS Acess, dbaccess наверно файл базы. А если честно не знаю. В таком случае Вам будет _проще_ скачать утилиту eSQLEditor ( http://myinformix.narod.ru), в ней выполнить подключение к нужной БД, затем выполнить ваш SELECT и на закладочке "Result" полученные данные с пом. кнопки "Export to Text File" добиться вашей цели. ... |
| 28.04.2011, 15:55 |
svat22king2пропущено... Знаю MS Acess, dbaccess наверно файл базы. А если честно не знаю. В таком случае Вам будет _проще_ скачать утилиту eSQLEditor ( http://myinformix.narod.ru), в ней выполнить подключение к нужной БД, затем выполнить ваш SELECT и на закладочке "Result" полученные данные с пом. кнопки "Export to Text File" добиться вашей цели. Попробую разобраться, спасибо ... |
| 29.04.2011, 15:35 |
svat22king2пропущено... Знаю MS Acess, dbaccess наверно файл базы. А если честно не знаю. В таком случае Вам будет _проще_ скачать утилиту eSQLEditor ( http://myinformix.narod.ru), в ней выполнить подключение к нужной БД, затем выполнить ваш SELECT и на закладочке "Result" полученные данные с пом. кнопки "Export to Text File" добиться вашей цели. Не могу к базе приконектится выдает ошибку ... |
| 26.09.2011, 13:07 |
2king2Не могу к базе приконектится выдает ошибку А текст сообщения вам ни о чем не говорит ? Что такое локаль БД знаете ? Так вот она не совпадает в настройках вашей утилиты (или среды окружения, из которой она запущена) с настройками самой базы. ... |
| 26.09.2011, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607268]: |
39ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 336ms |
