чем плох update statistics for procedure при pdqpriority=low,high
Добрый день, подскажите плиз,чем так плох update statistics for procedure, если в сессии установлен PDQPRIORITY?? при любом из установленных значений PDQ обновляю статистику процедуры - процедура перестает нормально работать, висит по 2часа вместо 10минут,выполняю апдейт статистики по процедуре при PDQ=off - все работает норм. То, что процедура выполняется с тем PDQ, с которым была скомпилена я знаю, вопрос в том, чем так плохо выполнение процедуры с указанным PDQ??причем неважно каким.. спасибо большое всем ... |
| 07.11.2011, 16:33 |
причем для таблиц всегда собирали с PDQPRIORITY=HIGH и все норм. как этот параметр влияет на процедуры и не влияет на таблицы?кто может объяснить плиз? ... |
| 07.11.2011, 16:40 |
LudeVДобрый день, подскажите плиз,чем так плох update statistics for procedure, если в сессии установлен PDQPRIORITY?? при любом из установленных значений PDQ обновляю статистику процедуры - процедура перестает нормально работать, висит по 2часа вместо 10минут,выполняю апдейт статистики по процедуре при PDQ=off - все работает норм. То, что процедура выполняется с тем PDQ, с которым была скомпилена я знаю, вопрос в том, чем так плохо выполнение процедуры с указанным PDQ??причем неважно каким.. спасибо большое всем процедура комплируется с этим значением PDQ, и потом с ним же исполняется ... |
| 07.11.2011, 16:43 |
LudeVпричем для таблиц всегда собирали с PDQPRIORITY=HIGH и все норм. как этот параметр влияет на процедуры и не влияет на таблицы?кто может объяснить плиз? а таблицы не компилируются :-) ... |
| 07.11.2011, 16:44 |
Тан, то,что процедура комплируется с этим значением PDQ, и потом с ним же исполняется я знаю и об этом написал выше. Вопрос в том: чем плохо выполнение процедуры с этим значением PDQ?? ведь PDQ влияет лишь на то,кому будет отдано больше ресурсов.Ну так вот если я скомпилял процедуру с параметром high, то выполняться она тоже будет с ним,т.е. ей будет отдано больше ресурсов,в результате она должна работать быстрее,а все наоборот.. вот тут непонимание..подскажите плиз. спасибо ... |
| 07.11.2011, 16:52 |
LudeVвыполняться она тоже будет с ним,т.е. ей будет отдано больше ресурсов,в результате она должна работать быстрее,а все наоборот.. при pdq сессии отдается больше ресурсов, а другим сессиям которые хотят pdq не отдается ничего, они стоят и ждут своей очереди 20 мин, 30, 40. ... |
| 07.11.2011, 17:12 |
и еще, простые запросы, которые исполняются по .001 сек, типа обрабатывающие одну строку, с pdq выполняются дольше. Если бы pdq помогало всем и всегда, оно тупо было бы включено по умолчанию. ... |
| 07.11.2011, 17:16 |
LudeVДобрый день, подскажите плиз,чем так плох update statistics for procedure, если в сессии установлен PDQPRIORITY?? при любом из установленных значений PDQ обновляю статистику процедуры - процедура перестает нормально работать, висит по 2часа вместо 10минут,выполняю апдейт статистики по процедуре при PDQ=off - все работает норм. То, что процедура выполняется с тем PDQ, с которым была скомпилена я знаю, вопрос в том, чем так плохо выполнение процедуры с указанным PDQ??причем неважно каким.. спасибо большое всем Да помню было дело на 9-ке. Проблема заключалась в том что одна сессия подгребала под себя все PDQ ресурсы ( особенно память), а другие находилсь в ожидании. PDQ приорити и память сервера нужно было делить на количество сессий вручную. ... |
| 08.11.2011, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607236]: |
47ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 319ms |
