Помогите расшифровать вывод onstat -C hot
и решить, правильно ли работает Btree Cleaner $ onstat -C hot IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC6 -- On-Line -- Up 43 days 08:28:38 -- 1805088 Kbytes Btree Cleaner Info Index Hot List ============== Current Item 20 List Created 10:53:55 List Size 19 List expires in 271 sec Hit Threshold 200000 Range Scan Threshold 10000 Partnum Key Hits 0x00D00004 1 178455 * 0x01700006 1 177002 * 0x003000B5 1 176921 * 0x003000DD 1 172549 * 0x01A00005 1 172337 * 0x003000B8 1 169445 * 0x01300003 1 164153 * 0x003000B9 1 154454 * 0x01200006 1 142167 * 0x01A00006 1 139373 * 0x01700005 1 127377 * 0x01900006 1 123322 * 0x01200005 1 121929 * 0x01800006 1 116312 * 0x01800005 1 113960 * 0x01700004 1 113130 * 0x0030009B 1 106247 * 0x00F00005 1 105729 * 0x00300111 1 101877 * ... |
| 13.08.2007, 10:58 |
Btree Cleaner насколько я знаю это устаревшее название, теперь надо называть btscanner. onstat -C hot это лист индексов, которые обслуживал btscanner в течение последнего интервала времени. Hit Threshold 200000 - общее кол-во превышений порога Threshold ??? Range Scan Тип индексного сканирования (есть еще leaf scan, а также alice scan) Threshold 10000 Означает порог dirty-элементов индекса, при превышении которого индекс попадет под очистку btscanner' ом. Имена индексов (вернее это partnum индексов) находятся после заголовка Partnum Key Hits. Там же представлено кол-во dirty элементов индекса, которые были обработаны. Насчет правильности работы - надо мониторить работу btscanner, насколько часто он у вас активен. ... |
| 13.08.2007, 12:11 |
В выходные была "чистка" среднего размера. BTreeScanner молотит вторые сутки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Что неправильно настроено в BTreeScanner-e? Через месяц грядет "большая чистка" ... |
| 27.08.2007, 15:21 |
Вот что я скажу: безостановочная работа btscanner в данном случае это известный баг версии 10.00.UC6 , чтобы его исправить надо накатить фикспак UC6W5 Описание взято отсюда IC52887: BTREE SCANNER RUNS IN ENDLESS LOOP Error description The symptoms of this problem are the same as for IC52161 but it happened on a plain integer index. The btscanner thread is always running on the same partition with rapidly increasing statistics numbers shown by "onstat -C": Как видно из описания, btscanner иногда зацикливается на обработке индекса. Перезагрузка информикса проблему не решит. Можете попробовать добавить еще один btscanner: onmode -C start 1 тогда первый будет крутится в цикле а второй займется делом. Кроме того, я зарегистрировал в саппорте IBM запрос на исправление ошибки в UC6 связанной с тем, что btscanner работает по умолчанию с приоритетом high (должен быть low) и изменить приоритет на low невозможно. Сейчас они работают над тестированием. Можете проверить посмотрев вывод команды onstat -C. Так что версия UC6 достаточно сырая и я бы рекомендовал вам либо откатиться на 10.00.UC4 либо обновить до версии UC6W5. ... |
| 28.08.2007, 09:36 |
Вот что я понял, перерыв пол интернета: Параметр Threshold устанавливает кол-во грязных записей в индексе, при предышении которого индекс попадает в Hot List. Параметр Range Scan Threshold устанавливает размер сегмента индекса, который будет загружаться в память и чиститься. Приоритет btscanner-а через некоторое время становится high. Если btscanner-у нечем заняться, он помещает в Hot List индексы, у которых кол-во грязных записей не превышает параметра Threshold Как переключить режим тип сканирования (Leaf, Range, Alice) и чем они различаются, пока не понял. описание btscanner-а в версии 11 описание btscanner-а в версии 10 описание btscanner-а в версии 9.40 опять про него ... |
| 29.08.2007, 10:14 |
Как-то криво получились ссылки в пред. посте. описание btscanner-а в версии 11: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v111/index.jsp?topic=/com.ibm.adref.doc/adref370.htm описание btscanner-а в версии 10: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.adref.doc/adref320.htm описание btscanner-а в версии 9.40: http://www.informix-support.co.uk/btscanner.htm Опять про него: http://www.oninit.com/reference/index.php?page=btscanner.html ... |
| 29.08.2007, 10:27 |
klepaВот что я понял, перерыв пол интернета: Ой, зачем так много ? Всего то надо было посмотреть наш FAQ :) http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=701 ... |
| 29.08.2007, 11:01 |
klepaКак-то криво получились ссылки в пред. посте. Читать здесь Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 29.08.2007, 11:10 |
Andron Кроме того, я зарегистрировал в саппорте IBM запрос на исправление ошибки в UC6 связанной с тем, что btscanner работает по умолчанию с приоритетом high (должен быть low) и изменить приоритет на low невозможно. Сейчас они работают над тестированием. Подтвердили данный баг - ждемс исправления :) в очередном фикспаке. ... |
| 29.08.2007, 15:32 |
Гы исправления не будет: техсаппорт написал что теперь приоритет btscannera не должен менятся в новых версиях ... |
| 07.09.2007, 10:34 |
vasilis klepaВот что я понял, перерыв пол интернета: Ой, зачем так много ? Всего то надо было посмотреть наш FAQ :) // http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=701 Кладезь не открывается? ... |
| 06.12.2011, 19:13 |
cprvasilisпропущено... Ой, зачем так много ? Всего то надо было посмотреть наш FAQ :) // http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=701 Кладезь не открывается? А так? ... |
| 06.12.2011, 19:31 |
cprvasilisпропущено... Ой, зачем так много ? Всего то надо было посмотреть наш FAQ :) // http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=701 Кладезь не открывается? За 4 года, похоже, данный топик куда то пропал (помнится, была статейка о настройке btscanner, но сейчас ее не вижу...) ... |
| 07.12.2011, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607223]: |
47ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 321ms |
