Error -206 The specified table (sysmaster:syslowmemorymgr) is not in the database
Недавно проапгрейдили сервер с 11.50FC8 на 11.50FC9 (win2008R2 x64), все, вроде бы нормально, но в логе периодически выдает такое: Код: sql 1. 2. 3. При этом, памяти там 12гиг физически на машине, SHMVIRTSIZE 8912896 нагрузка там сейчас невысокая, больше 50 одновременных запросов нет. Память - больше 90% свободно. Что это за событие в логе, от чего оно возникает, кому там мало памяти, и почему происходит ошибка? Schapi - если дропнуть sysadmin, чтобы оно его пересоздало - это не поможет решить проблему? ... |
| 11.01.2012, 02:32 |
Поиск по имени таблицы Google сразу дает ссылку на IBM "IC78407: SYSMASTER TABLE SYSLOWMEMORYMGR IS NOT CREATED WHEN UPGRADE FROM 11.50.X TO 11.50.FC9" http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC78407 и на аналогичный IC79053. Мне облом вспоминать параметры моей авторизации или регистрироваться по новой, но думаю трудности с этим нет. Кроме того, в CDI есть советы от старика Art S. Kagel, с прояснением ситуации, что случилось и что делать. https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.databases.informix/fOXiQgfntOo/IwFXYb32GwsJ ... |
| 11.01.2012, 10:36 |
Нашел вот это: https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21573612 правда, не понятно на каком языке, я понял это так: 1. надо всех отключить от сервера, 2. в базе sysadmin выполнить execute function task("scheduler shutdown"); 3. затем под информиксом пересоздать сисмастер: $INFORMIXDIR/etc/buildsmi 4. запустить шедулер execute function task("scheduler start"); Выполнил, жду будут ошибки или нет. ... |
| 11.01.2012, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607212]: |
56ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 371ms |
