Перегрузка бази на Линукс с Виндовс
Доброго дня всем! Подскажыте как решыть проблему - перегружаю базу с Виндового Информикса 9.3 на Линуксовий 11.5. Базу под Линус конвертнул, констренты подменил, конфигы на счёт форматов проверил на едентичность проверил. При этом выдаёт ошыбку - *** Import data is corrupted! 0 - Unknown error message 0. Импортирую командой dbimport имя_базы -d имя_простанства Для проверки правильности свои действий брал такие-же базы с других серваков, при такой-же процедуре импорта базы импортируются. Помогите разобратся с проблемой! ... |
| 12.01.2012, 14:02 |
Alik Dengy, У тебя валится на загрузке вот этой таблицы - md_diary_in_post. Попробуй руками сказать LOAD FROM ... из файла md_di00289.unl ... можно для начала оставить там 1 запись. ... |
| 12.01.2012, 15:26 |
Alik Dengy, Есть вот такой апар . Возможно, что это Ваш случай. Сравните количество записей в md_di00289.unl c количеством, указанным в заголовке схемы: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.01.2012, 15:44 |
Думаю проблемным полем может оказаться Код: sql 1. предыдущие поля имели другой формат Код: sql 1. проверьте соответствует ли выгруженная дата текущим настройкам ... |
| 12.01.2012, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607211]: |
81ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 426ms |
