Выгрузить данные, удалить и создать таблицу заново, после чего залить в нее данные обратно
Мне нужно выгрузить данные из таблицы. После этого каким то образом получить скрипт для создания этой таблицы заново, удалить эту таблицу, пересоздать с помощью скрипта и обратно залить в нее данные. Как это сделать? Пытаюсь выгрузить данные командой Код: sql 1. Выполняю эту команду в SQL Explorer под Дельфи, пишет ошибку. Выполняю в eSQLEditor тоже пишет ошибку. Каким инструментальным средством для доступа к БД пользоваться, чтобы выполнить этот запрос? Или может быть есть какой то другой вариант для выгрузки-загрузки данных из конкретной таблицы? И как автоматически создать скрипт для пересоздания таблицы? ... |
| 12.03.2012, 11:52 |
DebusenКаким инструментальным средством для доступа к БД пользоваться, чтобы выполнить этот запрос? Код: plaintext PS. Еще есть волшебная команда TRUNCATE, которая позволит вам не "удалять и пересоздавать" таблицу, а быстро удалить из нее все строки. ... |
| 12.03.2012, 12:30 |
DebusenИ как автоматически создать скрипт для пересоздания таблицы? dbschema ... |
| 12.03.2012, 13:10 |
Debusen, на всякий случай предупреждаю: 1. Не указали версию Informix, поэтому советы будете получать как самые общие, так и конкретные - но неприменимые. Или вообще не получать :). 2. при удалении таблицы в Informix DROP TABLE <table>, кроме самой таблицы (данные, описание полей и ограничений, триггера) ещё удаляются: 1) внешние ключи на данную таблицу; 2) взгляды, в которых задействована эта таблица; рекурсивно 3) все взгляды, в которых задействованы взгляды п.2. 4) всякая редкоиспользуемая фигня.... Причём dbschema запущенный для конкретной таблицы не выдаёт эти связанные объекты. Если использовать DROP TABLE <table> RESTRICT , Вы, по крайней мере, получите ошибку вместо потери вышеперечисленной информации. ... |
| 12.03.2012, 20:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607190]: |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 317ms |
