Функция DECODE возвращает неправильное значение
Имеется фрагмент запроса на обновление: Код: sql 1. Если field2 = NULL почему-то возвращается NULL, а не 'unknown'. В чем может быть дело? ... |
| 21.06.2012, 18:15 |
IBM Informix Guide to SQL: Syntax DECODE ( expr , when_expr , then_expr, else_expr); Value of when_expr cannot be a NULL. ... |
| 21.06.2012, 19:09 |
Вместо DECODE(field2, NULL, 'unknown', field2) попробуй NVL(field2,'unknown') ... |
| 21.06.2012, 19:12 |
Юрий Р.Имеется фрагмент запроса на обновление: Код: sql 1. Если field2 = NULL почему-то возвращается NULL, а не 'unknown'. В чем может быть дело? На 11.70FC4 все работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.06.2012, 20:01 |
victor16На 11.70FC4 все работает. +1 за 10.00.UC6 хотя для конкретно этой задачи действительно NVL разумнее ... |
| 21.06.2012, 23:59 |
Пробовал с NVL - та же история. Может действительно в версии дело? ... |
| 22.06.2012, 00:12 |
| 22.06.2012, 00:14 |
Юрий Р., проверь простой пример от victor16. Функции могут быть и не виноваты. ... |
| 22.06.2012, 01:11 |
Daugava, Проверил. Пример от victor16 действительно работает (низкий ему поклон). Затем стал анализировать весь запрос и в результате получается, что простой подзапрос вида: Код: sql 1. возвращает неизвестно что, если в таблице нет поля field2 со значением N. Как я понимаю функции NVL, DECODE здесь неприменимы. Тогда подскажите, пожалуйста, как быть? Как отловить эту ситуацию? ... |
| 22.06.2012, 11:59 |
Как это неизвестно, что он возвращает? Он возвращает NULL. Попробуй так: Код: sql 1. ... |
| 22.06.2012, 12:32 |
Извините, скобку забыл ( Код: plsql 1. ... |
| 22.06.2012, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607149]: |
77ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 431ms |
