Connection String
Товарищи, какой Connection String использовать для источника на основе драйвера IBM INFORMIX 3.82 32 BIT? Решение в лоб: User ID=User;Password=Test;Data Source=Test Дает ошибку: Unspecified System Error -23101 Могу соединяться через SS но не через ADO ... |
| 23.08.2012, 12:38 |
Connection String
Понял, ODBC кривой. Можно без него соединиться напрямую к базе как это делает SS через ADO? ... |
| 23.08.2012, 12:41 |
Connection String
Разобрался как соединиться но никак не пойму почему не работает процедура: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Т.е. параметры процедуры я получаю и заполняю без проблем и правильно. Далее при вызове процедуры она отрабатывает мгновенно (в отличие от Oracle) И только при обращении к oRS.EOF() оно похоже начинает фетчить но ничего не выдает и даже не выдает ошибку нигде. Может у кого есть идеи? ... |
| 23.08.2012, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607129]: |
41ms |
40ms |
| others: | 278ms |
| total: | 404ms |
