Помогите выгрузить структуру таблиц.
Доброго времени суток. На головном объекте имеется БД. Для работы в филиале, из "головной" базы с помощью "UNLOAD" выгружается несколько таблиц, которые потом импортируются в базу в филиале "LOAD'ом". В головной базе периодически происходят изменения в структуре таблиц (добавляются поля). Соответственно, при импорте базы в филиале выскакивает ошибка о несоответствии кол-ва столбцов в файле таблицы, кол-ву столбцов в базе. Как сделать так, чтоб из головной базы выгружались данные о структуре выгружаемых таблиц и загружались в базу в филиале. Я хочу избежать ручной правки базы. Подскажите или ткните физиономией в ссылку. P.S. Опыт работы с Informix'ом небольшой, поэтому прошу как можно подробнее описать мои действия. ... |
| 18.10.2012, 21:20 |
SHeIKer, Для выгрузки только схемы таблицы на сервере: dbschema -d database -t table file Для создания схемы таблицы на другом сервере: dbaccess -d database -f file ... |
| 19.10.2012, 09:20 |
Серьезная проблема ... |
| 21.12.2012, 19:38 |
АнатоЛой, Если другой сервер имет аналогичную структуру, то лучше не забыть -ss ... |
| 24.12.2012, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607092]: |
63ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 385ms |
