Запрет обращения к таблице
Проблема такая. Есть очень большая таблица, которая через некоторые промежутки времени пересчитывается (обновляется) хранимыми процедурами. Во время таких пересчетов необходимо запретить пользователям любое обращение к этой таблице. Первая мысль была использовать Lock table in exclusive mode. Но в этом случае полное обновление таблицы делается в рамках одной транзакции, что приводит к переполнению лог.журналов. Как можно побороть проблему? ... |
| 17.05.2013, 13:04:22 |
Смешались в кучу кони люди. Первая мьісль - правильная. Бритва Оккама работает. "Lock table in exclusive mode" и все. Количество транзакций не зависит от вида блокировки. Сервер им не управляет, логика по дроблению операций целиком на стороне хранимки или приложения. Переполнение лог.журналов можно бороть увеличением их количества-размера, либо параметрами onconfig, впрочем, от дефолтньіх как раз есть рекомендации по их изменению в худшую для вас сторону. LTXHWM 45 LTXEHWM 54 ... |
| 17.05.2013, 13:18:43 |
Element2Как можно побороть проблему? Еще варианты: 2. Можно отобрать права у других пользователей (revoke) 3. Можно временно переименовать таблицу, а если кому нужны данные создать вьюху read-only с аналогичным именем 4. Можно временно создать триггеры, выдающие эксепшн, если кто-то неавторизованный будет пытаться изменить данные ... |
| 17.05.2013, 18:31:37 |
Element2, версия Informix какая? ... |
| 23.05.2013, 15:07:06 |
DaugavaСмешались в кучу кони люди. Первая мьісль - правильная. Бритва Оккама работает. "Lock table in exclusive mode" и все. Количество транзакций не зависит от вида блокировки. Сервер им не управляет, логика по дроблению операций целиком на стороне хранимки или приложения. Daugava, я не понял твоих аргументов. Чтобы сделать блокировку. нужно начать транзакцию. Если начал транзакцию, все правки этой сессией будут идти в одной транзакции. О чём ТС и говорил. ... |
| 23.05.2013, 15:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607052]: |
91ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 433ms |
