Подключение к серверу с Windows 7 64-bit
Имеется проблемы подключения к серверу informix 7.3 с клиента на windows 7 64-бита. Ставили разные клиенты до версии 4.1. Зависает при попытки подключения и выдает ошибку 08004. Что делать?как быть?помогите пожалуйста) ... |
| 14.07.2014, 17:04:30 |
eugene287Зависает при попытки подключения и выдает ошибку 08004 Проблемы с подключением по сети. Может быть все что угодно, начиная с битых проводов и кончая неправильной комбинацией логин/пароль. Сервер на какой машине находится? Локальной или удаленной? Если на удаленной, то локально на сервер удается соединиться (например через dbaccess) ? Пинг на сервер идет? Если пинг идет, попробуйте выполнить команду telnet <host> <сервис информикса> ... |
| 15.07.2014, 16:38:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606940]: |
46ms |
38ms |
| others: | 184ms |
| total: | 302ms |
