Головоломка для девелоперов -2
Продолжаю серию головоломок. Сегодня порешал. Дано : Informix 11.50, база в Unicode UTF8, старая процедура, в которой есть код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Процедуре 100 лет в обед, и вдруг она начала возвращать Error 202 для одной резервации res_id = 10000 SELECT для этого res_id возвращает: l_company COMPANYABC ldr_lname Atzmüller modseccode A Традиционный российский вопрос - кто виноват и что делать ? :) В таком вот аксепте ... |
| 09.08.2012, 04:15 |
Выбегалло, так не прикольно :). Понятно, что информации в задаче выдано скорее всего достаточно для решения, но это сужает область поиска. Можно было бы привести ещё типы полей. Уточнения: 1) ошибка возникает в строке присваивания? 2) какая точно версия 11.50? 3) какой тип данных у l_confname? Варианты: 1) ошибка в файле локали с немецкой у-умляут (секция CTYPE). Если процедуре сто лет в обед, для оценки вероятности нужно понимать, когда поменяли версию сервера, версию клиента или насколько оригинальные данные имеем в сбойном случае. 2) невидимые символы в возвращаемых данных. 3) ограничение по длине строки в l_confname. 4) баг сервера... ... |
| 09.08.2012, 10:55 |
Выбегалло, и вдогонку: какой смысл на UTF использовать выражения с подстроками? Логичнее было бы использовать SUBSTR/SUBSTRING :). Заодно и ошибка может уйти :). ... |
| 09.08.2012, 11:13 |
АнатоЛойВыбегалло, так не прикольно :). Понятно, что информации в задаче выдано скорее всего достаточно для решения, но это сужает область поиска. Можно было бы привести ещё типы полей. Уточнения: 1) ошибка возникает в строке присваивания? Да АнатоЛой2) какая точно версия 11.50? 11.50.FC7W3 АнатоЛой3) какой тип данных у l_confname? CHAR(25) АнатоЛойВарианты: 1) ошибка в файле локали с немецкой у-умляут (секция CTYPE). Нет АнатоЛойЕсли процедуре сто лет в обед, для оценки вероятности нужно понимать, когда поменяли версию сервера, версию клиента или насколько оригинальные данные имеем в сбойном случае. Данные оригинальные. Года 2 назад базу перекодировали в Unicode UTF8, но это в данном случае неважно АнатоЛой2) невидимые символы в возвращаемых данных. Close but no cigar :) Возвращаемые данные не имеют невидимых символов, но.... АнатоЛой3) ограничение по длине строки в l_confname. Это в любом случае не даст Error 202 АнатоЛой4) баг сервера... Nope. Совершенно штатное поведение, если подумать :) ... |
| 09.08.2012, 19:14 |
АнатоЛойВыбегалло, и вдогонку: какой смысл на UTF использовать выражения с подстроками? Логичнее было бы использовать SUBSTR/SUBSTRING :). Заодно и ошибка может уйти :). Та-дам ! Вторая часть российского вопроса, "что делать" - успешно решена! Да, после замены скобок на SUBSTR проблема уходит. Так "кто виноват" и конкретно чем ? ... |
| 09.08.2012, 19:15 |
Код: sql 1. или "l_company" оказалось короче 4-х букав, или "l_ldr_lname" меньше 5-и. :O) ... |
| 09.08.2012, 20:31 |
Relic Hunter Код: sql 1. или "l_company" оказалось короче 4-х букав, или "l_ldr_lname" меньше 5-и. :O) Я же ж указал, что SELECT возвращает : l_company = "COMPANYABC" ldr_lname = "Atzmüller" modseccode = "A" И чиста напомнить : finderr 202 -202 An illegal character has been found in the statement. A character that cannot be interpreted as part of an SQL statement is embedded in this statement. If a program constructed the statement, the character might be a nonprinting control character. Make sure the statement contains only printable ASCII characters, and reexecute it. ... |
| 09.08.2012, 20:37 |
Выбегалло, Сори, проглядел вывод sql-ля. Новая версия. Проблема в UTF8, а именно в том, что она "variable-width encoding". Вот на этом "ü" оно и споткнулось. Видимо брикеты не правильно байты обрезают. Хотя доказать не могу. ... |
| 09.08.2012, 20:59 |
PS Т.е. на все символы требовалось один байт, a на указанный - видимо 2 байта ... |
| 09.08.2012, 21:04 |
Relic HunterВыбегалло, Сори, проглядел вывод sql-ля. Новая версия. Проблема в UTF8, а именно в том, что она "variable-width encoding". Вот на этом "ü" оно и споткнулось. Видимо брикеты не правильно байты обрезают. Хотя доказать не могу. Игзектли ! :) Эта самая "ü" в UTF8 состоит из 2х байтов : c3 bc , "LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS" И при обрезании первого байта, с добавлением следущего символа, получается недопустимая для UTF8 комбинация. На которой исполнитель SP - кода затыкается. Фишка именно в том, что умляут попала в 5ю позицию имени и была квадратными скобками порезана попалам :) ... |
| 09.08.2012, 21:09 |
Выбегалло, я не зря интересовался типами данных. Если это не TEXT, сервак на операциях обрезания, исходя из документации , по идее должен был заменить "байтовые остатки" символов в каждой операции вырезания в однобайтовые пробелы. Т.е. склейка должна была представлять собой "COMP Atzm A"... IBM Informix GLS Guide, Avoidance in a multibyte code setIf your database locale supports a multibyte code set and you specify a particular column substring in a query , the database server replaces any truncated multibyte characters with single-byte white space characters. ... IBM Informix database servers replace partial characters (to single-byte white space characters - примечание редактора :) in each individual substring operation, even when they are concatenated. ... Правда в доке ссылки всё больше на операциях в SQL-запросах, по почему исполнитель SP-кода должен вести себя по другому - непонятно. Выбегалло, ради интереса проверь, как будет вести себя запрос на этих данных. Ну типа: Код: sql 1. ... |
| 10.08.2012, 11:03 |
ВыбегаллоАнатоЛой4) баг сервера... Nope. Совершенно штатное поведение, если подумать :) Штатное - соответствующее документации. Как должны выполняться данные операции с partial characters в SPL - не сказано. Твоё LET-выражение в ХП содержит printable символы. То что он в процессе выполнения в преобразованном им коде получает non printable - особенности реализации - а не штатное поведение. Если допущение, что SQL-исполнитель и SP-исполнитель должны вести себя одинаково по отношению к одинаковым операциям логично, по вышеприведённым ссылкам на документацию это: либо бага сервака - работает не соответственно доке; либо бага доки - описывает не так, как собирались реализовывать/реализовали. ... |
| 10.08.2012, 11:22 |
АнатоЛойВыбегалло, я не зря интересовался типами данных. Если это не TEXT, сервак на операциях обрезания, исходя из документации , по идее должен был заменить "байтовые остатки" символов в каждой операции вырезания в однобайтовые пробелы. Т.е. склейка должна была представлять собой "COMP Atzm A"... IBM Informix GLS Guide, Avoidance in a multibyte code setIf your database locale supports a multibyte code set and you specify a particular column substring in a query , the database server replaces any truncated multibyte characters with single-byte white space characters. ... IBM Informix database servers replace partial characters (to single-byte white space characters - примечание редактора :) in each individual substring operation, even when they are concatenated. ... Правда в доке ссылки всё больше на операциях в SQL-запросах, по почему исполнитель SP-кода должен вести себя по другому - непонятно. Выбегалло, ради интереса проверь, как будет вести себя запрос на этих данных. Ну типа: Код: sql 1. Просто SELECT таки выдает пробел вместо умляута. Ошибка возникает если строка клеится внутри процедуры. ... |
| 10.08.2012, 22:08 |
АнатоЛойВыбегаллопропущено... Nope. Совершенно штатное поведение, если подумать :) Штатное - соответствующее документации. Как должны выполняться данные операции с partial characters в SPL - не сказано. Твоё LET-выражение в ХП содержит printable символы. То что он в процессе выполнения в преобразованном им коде получает non printable - особенности реализации - а не штатное поведение. Если допущение, что SQL-исполнитель и SP-исполнитель должны вести себя одинаково по отношению к одинаковым операциям логично, по вышеприведённым ссылкам на документацию это: либо бага сервака - работает не соответственно доке; либо бага доки - описывает не так, как собирались реализовывать/реализовали. Это глубокий философский вопрос - является ли данное поведение сервера багом или фичей :) ... |
| 10.08.2012, 22:10 |
авторЭто глубокий философский вопрос - является ли данное поведение сервера багом или фичей :) Да и ладно :) В первой что-ли: здесь заворачиваем, здесь не заворачиваем :) ... |
| 12.08.2012, 01:01 |
Блин, сегодня опять на том же месте навернулся :) И, главное, забыл, что год назад сам ее порешал - только гугл и вывел на этот топик :) ... |
| 17.10.2013, 00:58 |
В третий раз закинул он невод... Короче, оказывается такая полезная функция перевода кода символа в сам символ chr отказывается работать с UTF8 базами. Банальное select chr(250) from systables where tabid = 100 выдает код ошибки 202. А select "ü" from systables where tabid = 100 отрабатывает нормально. Пришлось написать самому функцию create function chr_utf (p_in smallint) returning varchar(3); define l_str varchar(255); LET l_str = " ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖרÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ"; if p_in < 128 then return chr(p_in); elif p_in < 162 then return " "; else return substr(l_str, p_in - 160, 1); end if end function; ... |
| 26.09.2014, 04:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606928]: |
34ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
