Переход 12.10.FC4 -> 12.10.FC5, что с конвертацией базы?
При апгрейде сервера 12.10.FC4/w64 на FC5 все вроде бы хорошо, но смущает, что в логе нет упоминаний о конвертации баз данных на сервере. Помнится раньше оно в лог писало как и какие базы конвертит, и в конце писало успешно или нет. А тут единственная запись: Код: sql 1. И все, больше никаких упоминаний. Сконвертило или нет, успешно или нет. Это так и должно быть? Если нет, подскажите, как проверить требуется ли конвертация баз и как ее запустить вручную. Спасибо. ... |
| 24.10.2015, 16:20:53 |
falcon111, Если формат данных не менялся, то и никакой конвертации не будет. Можно еще процедуры пересоздать или статистику пересобрать. Уже не помню при переходе с каких версий на какие вызов процедур выпадал в ошибку. Лечилось сбором статистики. ... |
| 26.10.2015, 16:16:15 |
Собственно, я про это и спрашивал, требуется ли при переходе 12.10FC4-12.10FC5 конвертация или нет. Так-то все, вроде, работает... ... |
| 28.10.2015, 13:36:36 |
falcon111, мы на тестовых средах тоже на FC5 c FC4W1 переход делали, никакой конверсии при этом быть не должно. Саппорт официально подтверждал , что возможен обратный переход в случае проблем на FC5 ... |
| 28.10.2015, 15:49:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606839]: |
205ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 473ms |
