Задачка для ДБА-5
Имеется жалоба от программистов, что хранимая процедура иногда падает с текстом "Could not do a physical-order read to fetch next row" и isam тоже говорит, что "ISAM error: record is locked". Я предлагаю установить SET LOCK MODE TO WAIT и не париться. НО: сделав такое один раз, эта сессия и по жизни пойдет дальше с бесконечным ожиданием окончания блокировки. Что может отразиться на поведении приложения. То есть менять код, добавлять в него "SET LOCK MODE TO WAIT" перед вызовом хранимки и восстанавливать предыдущее значение должны разработчики приложения. У которых все расписано на месяцы вперед, и у ихних тестеров тоже. Что бы вы сделали ? В таком вот аксепте ... |
| 23.04.2016, 00:44:17 |
Задачка для ДБА-5
Выбегалло, вариант а: Сделать самому сервисную хп. Которая получает текущее состояние лок моуд, меняет на указанное и сообщает на выходе запомненное. В проблемную хп добавляется переменная для запоминания состояния на входе и два вызова сервисной хп - в начале и в конце проблемной, со сменой лок моуд и восстановлением. Но это не совсем правильный путь, скорее временный. По хорошему нужно разбираться в причинах ошибки. Или у вас работа сессии в режиме ноу вейт - это естественное поведение? ... |
| 23.04.2016, 01:32:19 |
Задачка для ДБА-5
И да, на каких версиях информикс должно работать решение? ... |
| 23.04.2016, 01:34:46 |
Задачка для ДБА-5
АнатоЛойВыбегалло, вариант а: Сделать самому сервисную хп. Которая получает текущее состояние лок моуд, меняет на указанное и сообщает на выходе запомненное. В проблемную хп добавляется переменная для запоминания состояния на входе и два вызова сервисной хп - в начале и в конце проблемной, со сменой лок моуд и восстановлением. Но это не совсем правильный путь, скорее временный. По хорошему нужно разбираться в причинах ошибки. Или у вас работа сессии в режиме ноу вейт - это естественное поведение? Ну, собственно, задачка и заключается в получении значения set lock mode wait и установлении его взад :) Версии 11.5 и выше. ... |
| 23.04.2016, 03:18:04 |
Задачка для ДБА-5
то есть - задачка на знание внутренностей :) Как получить значение lock mode wait ? ... |
| 23.04.2016, 03:18:58 |
Задачка для ДБА-5
Выбегаллото есть - задачка на знание внутренностей :) Как получить значение lock mode wait ? Код: sql 1. -1 wait 0 no wait >0 wait time Но я бы не сказал, что так надо решать проблемы ожидания блокировок. ... |
| 25.04.2016, 10:13:34 |
Задачка для ДБА-5
Посмотреть сколько таблиц имеют lock mode page ;-) ... |
| 25.04.2016, 17:58:13 |
Задачка для ДБА-5
ВыбегаллоАнатоЛойВыбегалло, вариант а: Сделать самому сервисную хп. Которая получает текущее состояние лок моуд, меняет на указанное и сообщает на выходе запомненное. В проблемную хп добавляется переменная для запоминания состояния на входе и два вызова сервисной хп - в начале и в конце проблемной, со сменой лок моуд и восстановлением. Но это не совсем правильный путь, скорее временный. По хорошему нужно разбираться в причинах ошибки. Или у вас работа сессии в режиме ноу вейт - это естественное поведение? Ну, собственно, задачка и заключается в получении значения set lock mode wait и установлении его взад :) Версии 11.5 и выше. Хех, ну для вашей версии уже ответили. Хочу сказать, что задача таким же подходом решалась и на 7.31, причём прикладная проблема была установить новейт, после чего корректно вернуть. И делалось это для собственной реализации unique sequence с разрывами и резервированием подмножеств последовательности при активном конкуррентном доступе :). ... |
| 26.04.2016, 01:15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606809]: |
26ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 325ms |
