informatica из informix получает пол таблицы нормально вторую половину null
Долго искал что то похожее и не нашел на просторах инета, обращаюсь к людям кто с этим работает. Админы говорят что у них все ок, проблема в информатике, а мне кажется что все же это драйвер. Есть БД informix db_cra (cisco кал центр) нужно скопировать данные на другую БД Postgresql (в частности). Средства копирования informatica 9.0.1 на линуксах на сервере информатики установлен драйвер из clientsdk.4.10.FC6DE.LINUX комп windows 7 prof 64 на комп установлен драйвер из clientsdk.4.10.TC6DE.WIN на компе стоит JetBrains DataGrip 2016.1 с подключеным драйвером JDBC.4.10.JC6DE DataGrip отображает корректно запросы типа select * from table информатика powerCenter для source при просмотре данных тоже все нормально (через odbc винды) isql на сервере информатики тоже все ок (со слов админов) (через odbc linux) Теперь о главном: но при работе flow в информатике происходит странная вещь, корректно входные данные отображаются ровно первая половина остальные идут null не важно сколько записей читает: если 1 запись то нормально 2 записи 1 пустая 3 записи 1 пустая 4 записи 2 пустых и т.д. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? как получить нормальные данные, ошибок абсолютно ни каких не выдает. ... |
| 30.08.2016, 11:43:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606796]: |
237ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 546ms |
