Загадка Serial
Сижу, чешу репу в непонятках. IBM Informix Dynamic Server Version 11.70.FC7 Имеется таблица с первичным ключом типа SERIAL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Имеется процедура для обслуживания таблицы : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть portal_user_access_id в INSERT не указан и, стало быть, должен заполняться автоматически. И имеется java приложение, которое в логах записало call add_portal_user(22590083,...) WARN com.intercall.applications.owner.IOL.AceOwnerIOLDAO - persistIOLProfile() RETURN CODE= -268 MESSAGE=informix.pk_portal_us er_access [ownerNumber=xxxxxxx userTypeId 4 userName = 11111111 password = 222222 salt =xxxxxx externalOwnerId = 3333 2240 externalSystemId= 5] Код 268 - это 268 Unique constraint <constraint-name> violated. During execution of this statement, a duplicate value was introduced into a column or columns that a unique constraint protects. Вот этого я понять не могу. Ну ладно, допустим, кто-то загрузил в таблицу строку с PK = 100, например. Вперед по номеру. И мы, идя от 1, на очередном INSERTе на нее напарываемся. Но фишка с SERIAL в том, что после такой загрузки следующим значением автоматически становится 101, и мы не можем получить дупликат... Грешу на баг в обработке SERIAL в транзакциях, если такой имеется... ... |
| 08.10.2013, 08:08:41 |
Загадка Serial
ВыбегаллоСижу, чешу репу в непонятках. ... Грешу на баг в обработке SERIAL в транзакциях, если такой имеется... Репликация присутствует ? (HDR или ER) ... |
| 08.10.2013, 09:02:12 |
Загадка Serial
В SERIAL есть баг на фрагментированных таблицах после добавления очередного фрагмента. ... |
| 08.10.2013, 12:04:06 |
Загадка Serial
victor16ВыбегаллоСижу, чешу репу в непонятках. ... Грешу на баг в обработке SERIAL в транзакциях, если такой имеется... Репликация присутствует ? (HDR или ER) Присутствует HDR. ... |
| 08.10.2013, 17:48:21 |
Загадка Serial
IkirВ SERIAL есть баг на фрагментированных таблицах после добавления очередного фрагмента. таблица нефрагментированная : create table "informix".portal_user_access ... ) in brand_t extent size 7024 next size 32 lock mode row; ... |
| 08.10.2013, 17:49:51 |
Загадка Serial
ВыбегаллоПрисутствует HDR. read/write или read/only ? ... |
| 08.10.2013, 17:50:31 |
Загадка Serial
victor16ВыбегаллоПрисутствует HDR. read/write или read/only ? read only ... |
| 08.10.2013, 18:07:48 |
Загадка Serial
Ошибка одноразовая или встречается постоянно? ... |
| 08.10.2013, 18:18:12 |
Загадка Serial
victor16Ошибка одноразовая или встречается постоянно? Одноразовая. ... |
| 08.10.2013, 18:55:09 |
Загадка Serial
Выбегалло, HADR не падал ? Есть ли возможность опустить хадр повторить операцию и поднять его по новой через восстановление. Ну и дурацкий вопрос - есть еще уникальные ограничения на таблицу? Ну или триггеры с вызовом хранимых процедур? ... |
| 08.10.2013, 19:05:41 |
Загадка Serial
cprВыбегалло, HADR не падал ? Есть ли возможность опустить хадр повторить операцию и поднять его по новой через восстановление. Ну и дурацкий вопрос - есть еще уникальные ограничения на таблицу? Ну или триггеры с вызовом хранимых процедур? Это продакшн, так что никто не даст экспериментировать. HDR не падал. Уникальный индекс только один. Триггеры есть, но в процедурах, навешенных на эти триггеры, нет INSERT в эту таблицу, и нет INSERT в другие таблицы с триггерами. ... |
| 08.10.2013, 19:15:27 |
Загадка Serial
А если не секрет, сколько записей в таблице? ... |
| 08.10.2013, 20:11:08 |
Загадка Serial
victor16А если не секрет, сколько записей в таблице? 1286999. О переполнении речь не идет. ... |
| 08.10.2013, 20:27:42 |
Загадка Serial
Мдя, вроде все что знал про SERIAL, все спросил. Действительно похоже на баг. А дополнительные поля в таблице типа ER Shadow, Vercols присутствуют? В свое время у меня с ними было много мороки, вплоть до падения сервера. В качестве workaround могу посоветовать ON EXCEPTION. ... |
| 08.10.2013, 20:40:16 |
Загадка Serial
И еще пару слов. Решил освежить свои знания по SERIAL и к своему удивлению обнаружил: Inserting Values into Serial Columns v.11.70FC7 To insert a consecutive serial value Specify a zero (0) for the serial column in the INSERT statement. In this case, the database server assigns the next highest value. И ни слова о другом старом общеизвестном способе, когда в списке INSERT сериальное поле просто пропускается. Другими словами, сейчас для вставки следующего сериального значения нужно обязательно указать его в списке и передать значение 0. По крайней мере, так написано в документации по Вашей версии. ... |
| 08.10.2013, 22:04:13 |
Загадка Serial
victor16, А если поставить по умолчанию значение 0? ... |
| 25.10.2013, 16:26:51 |
Загадка Serial
cprvictor16, А если поставить по умолчанию значение 0? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.10.2013, 17:18:26 |
Загадка Serial
Выбегаллоvictor16Ошибка одноразовая или встречается постоянно? Одноразовая. Опять произошла. ... |
| 14.11.2013, 00:37:48 |
Загадка Serial
ВыбегаллоОпять произошла. Советую, таки, изменить код процедуры, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хуже точно не будет. Возможно, механизм инициализации переменных по-умолчанию имеет баг. Я вспоминаю, пару лет назад у меня встречалась такая же ситуация, правда, я не стал ее фиксить, поскольку программа была разработана таким образом, что в случае возникновения определенных ошибок, SQL-оператор тупо повторяется еще раз, если же ошибка возникает повторно, только в этом случае возникает exception (-746). В данном случае, повторное выполнение, как правило, должно быть успешным. ... |
| 14.11.2013, 09:36:14 |
Загадка Serial
ВыбегаллоГрешу на баг в обработке SERIAL в транзакциях, если такой имеется... Не решился вопрос ? У меня похоже такая же беда, после отключения ER периодически возникает ошибка -268 на вставку 0 в SERIAL :( ... |
| 15.04.2014, 11:43:12 |
Загадка Serial
victor16периодически возникает ошибка -268 на вставку 0 в SERIAL Чаще всего встречается на вставку в таблицы, имеющие pending in-place alters. ... |
| 15.04.2014, 13:26:09 |
Загадка Serial
victor16периодически возникает ошибка -268 на вставку 0 в SERIAL У меня вылечилось просто: Код: sql 1. ... |
| 15.04.2014, 21:11:10 |
Загадка Serial
victor16victor16периодически возникает ошибка -268 на вставку 0 в SERIAL У меня вылечилось просто: Код: sql 1. А что делает этот запрос? ... |
| 14.08.2018, 12:33:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606738]: |
191ms |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 470ms |
