VPCLASS
хочу разобраться : IDS 10 и выше в доках написано что можно создавать много разных классов виртуальных процессоров (adm adt cpu kio lio msc opt lio shm soc str tli) , по умолчанию для работы описывают vpclass cpu и если присутствует DBSERVERALIASES c soctcp запускается класс soc , что подтверждается статистикой onstat -g glo . вопрос : если используют доступ через Shared-Memory , надо ли мне в onconfig добавлять VPCLASS shm ? а если используется два типа доступа через TCP и Shared-Memory - надо добавить ещё и VPCLASS soc ? так в доке пишется , что класс VPCLASS shm должен обрабатывается NETTYPE ipcshm,x,x,NET т.е в идеале : VPCLASS cpu VPCLASS shm VPCLASS soc и NETTYPE ipcshm,x,x,NET NETTYPE onsoctcp,x,x,NET но в обычно ставят (даже в onconfig.std) VPCLASS cpu и NETTYPE ipcshm,x,x,CPU NETTYPE onsoctcp,x,x,NET возможно VPLASS CPU - универсальный , а остальные только для удобства - разложить всё по полочкам где истина ? Александр. ... |
| 02.08.2018, 14:51:06 |
VPCLASS
aist-psk, истина у каждого своя на самом деле нет никакого выбора в том, чтобы разложить NETTYPE нужно выносить с CPU VPCLASS. У информикс многонитиевая архитектура со всеи своими особенностями. Также нужно учитывать планировщик - как Информикс так и ОС. ... |
| 07.08.2018, 00:51:12 |
VPCLASS
Igor Zaietsaist-psk, истина у каждого своя на самом деле нет никакого выбора в том, чтобы разложить NETTYPE нужно выносить с CPU VPCLASS. У информикс многонитиевая архитектура со всеи своими особенностями. Также нужно учитывать планировщик - как Информикс так и ОС. ну хоть так , спасибо хотелось бы конечно узнать как всё задумывалось производителем , но похоже тут только догадки вначале скорее всего был доступ Shared-Memory , потом с развитием сетевых технологий , начали пилить onsoctcp документация в русском переводе сообщает следующее : Таблица 5-1. Классы виртуальных процессоров ADM административные Выполнение административных функций. ADT аудит Выполнение функций аудита. AIO дисковый ввод-вывод Выполнение дискового ввода-вывода, не связанного с ведением журнала. Если используется KAIO, виртуальные процессоры AIO выполняют операции ввода-вывода для буферизованных дисковых пространств. BTS Базовый текстовый поиск Выполнение операций индекса базового текстового поиска и обработка запросов. CPU Централизованная обработка Выполнение всех потоков сеансов и некоторых системных потоков. Выполнение потока для асинхронного ввода-вывода ядра (Kernel Asynchronous I/O - KAIO), если это возможно. Возможно выполнение одного потока опроса в зависимости от конфигурации. CSM Модуль поддержки связи Выполнение операций служб поддержки связи. Encrypt Шифрование Используется сервером баз данных при вызове функций шифрования и расшифровки. Java VP (JVP) Java UDR Выполнение Java UDR. Содержит Java Virtual Machine (JVM). LIO дисковый ввод-вывод Запись в файлы логического журнала (внутренний класс), если они находятся в буферизованном дисковом пространстве. MSC Разное Требования служб для системных вызовов, которым требуется очень большой стек. OPT (UNIX) Оптическая подсистема Выполнение операций ввода-вывода оптического диска. PIO дисковый ввод-вывод Запись в файл физического журнала (внутренний класс), если он находится в буферизованном дисковом пространстве. SHM Сеть Осуществление связи через совместную память. SOC Сеть Осуществление сетевых взаимодействий с использованием гнезд. TLI Сеть Осуществление сетевых взаимодействий с использованием интерфейса Transport Layer Interface (TLI). ========================================== т.е SHM класс есть и по моей логике надо его использовать (будет с ним лучше или хуже непонятно) скорее всего при малой нагрузке это будет не заметно , когда CPU класс занимается не своим делом когда этот класс не описан - за него трудится CPU класс. ... |
| 07.08.2018, 14:07:45 |
VPCLASS
aist-psk, Зачем заморачиваться проблемами которых нет? Informix это не постгресс для которого 100 пользователей это уже много. Для многих тысяч пользователей может потребоваться мультиплексор соединений, который покупается отдельно. ... |
| 08.08.2018, 10:56:42 |
VPCLASS
cpraist-psk, Для многих тысяч пользователей может потребоваться мультиплексор соединений, который покупается отдельно. Для многих это сколько (>~32К или как ) ? ... |
| 09.08.2018, 09:29:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606736]: |
203ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 520ms |
