Подключение проекта на .NET 4.7.1 framework к удалённой базе Informix 14.10
Спасибо участникам: подключиться извне ВМ в итоге удалось! Следующий затык случился с .NET Provider. Естественно, я наступил на грабли ibm.data.informix x86 нугет пакета и понял, что нужно пользоваться чем-то другим. Вроде бы изо всего выходит что IBM настаивает и рекомендует чтобы пользовались IBM.Data.Db2. Но теперь когда я его подцепил, его DB2ConnectionStringBuilder не может построить строку соединения из той, которую, как мне кажется, следует использовать для Informix: "Database=test;Host=192.168.1.34;Server=ol_informix1410;Service=9088;Protocol=olsoctcp;" Взял я это с connectionstrings.com после того как сначала нашёл в IBM Informix .NET Provider Reference Guide, Chapter 1. Overview of the IBM Informix .NET Provider, стр. 1-5. Но найти объяснение какую строку использовать с DB2 провайдером мне пока не удалось. И с этим-то как бороться? Пока ничего внятного в документации я не смог найти. Видимо не там ищу. К Informix вообще можно подключиться из-под .NET, не покупая контракт, позволяющий скачть Informix SDK? ... |
| 03.06.2021, 15:52:32 |
Сибирский Пушистый, регистрируйся и качай Client SDK бесплатно https://www.ibm.com/products/informix/developer-tools ... |
| 03.06.2021, 18:13:14 |
Выбегалло Круто! Я конечно же зарегистрирован, но когда увидел вот здесь https://www.ibm.com/docs/en/informix-servers/14.10?topic=products-preparing-install-client-sdk что скачивать его нужно с Passport Advantage, то решил что потребуют контракт на поддержку. ... |
| 03.06.2021, 20:35:49 |
20 лет и теже кактусы ... |
| 03.06.2021, 20:41:41 |
Relic Hunter 20 лет и теже кактусы найти что-то на сайте IBM - тот еще квест. ... |
| 04.06.2021, 00:41:23 |
Очередной затык: процедура, которая успешно компилируется в dbaccess выбрасывает ошибку синтаксиса, когда пытаюсь создавать её через .NET Provider. Если скопипастить .CommandText в dbaccess - Routine created. Отстойно то, что исключение не содержит данных о смещении в тексте, по которому происходит ошибка. Только ERROR 42000 A syntax error occurred. Таблицы, индексы, ключи создаются. Процедуры ни в какую. Нужно что-то настраивать в соединении или где-то ещё? Параметров там тьма для нуба как я. Помнится с DB2 была похожая заморочка, но как вылечил не помню. Что-то вроде символа окончания выражения... ... |
| 04.06.2021, 04:28:29 |
Разгадка оказась простой и удивительной. ... |
| 04.06.2021, 23:29:55 |
Сибирский Пушистый Разгадка оказась простой и удивительной. И? ... |
| 08.06.2021, 01:34:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606685]: |
202ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 476ms |
