Application Developer for DB2
Вечер добрый Помогите пжл со следующей проблемой Система AS/400 версия помоему 4.3 или 4.4 Установил Application Developer for DB2 7.2 Ну и в итоге не могу соединиться с базой данных ошибка The connection test failed. [IBM][CLI Driver] SQL5048N The release level of the database client is not supported by the release level of the database server. Соединение через TCP/IP Здесь вопрос в следующем. Во первых у меня не установлен, DB2 Connect. В принципе найти DB2 Connect Personal Editition можно, но решит ли это проблему? Ошибка как бы указывает на несовместимость версий Application Developer и базы. Если следовать указаниям решения данной проблемы из хелпа, то нужен Application Developer for DB2 версии аж ниже пятой включительно. Вот где ее взять это вопрос? Так как везде уже седьмые версии Developera. И так ли это на самом деле? Заранее спасибо ... |
| 13.11.2002, 18:37:18 |
Такая фишка... насколько я помню, то при переходе с версии 6 на 7 в DB2 сильно поменялась то-ли длина имени пакета, то ли еще что-то в этом роде. И, таким образом законнектиться с 5 или 6 на 7 версию - запросто, а с 7 на более ранние - облом. Об этом в документации написано. ... |
| 14.11.2002, 15:50:38 |
да, и еще...я с 6 версии на пятую - запросто коннекчусь, и с 5 на 2.1 (еще под OS/2) - тоже работал ... |
| 14.11.2002, 15:53:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606663]: |
183ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 481ms |
