Копия БД
как сделать копию БД? есть БД например SAMPLE, мне нужно сделать ее копию SAMPLE_2 для экспериментов. пробовал: создать пустую SAMPLE_2; сделать бэкап SAMPLE потом его разресторить в SAMPLE_2 - не получается в команд центре для SAMPLE выбрать команду Restore to new... - не получается: The container is already in use так как же сделать копию БД? DB2 7.1 на Win2000Server ... |
| 11.04.2003, 13:22:39 |
Копия БД
Можно создать пустую такую же БД. Потом командой export выгрузить всё в текстовики с разделителями (файлов столько сколько таблиц) и загрузить командой LOAD. ... |
| 11.04.2003, 15:09:46 |
Копия БД
Можно создать пустую такую же БД КАК? как создать пустую такую же БД? ... |
| 11.04.2003, 15:32:42 |
Копия БД
1. для clp db2 restore db sample user *** using *** from ***(pach) into sample_2 если не дефолтные ts то db2 restore db sample user *** using *** from ***(pach) into sample_2 redirect LIST TABLESPACES находишь ID ts а затем для каждого ts set tablespace containers for 0 using (device \\.\I: 200000); (вариант DMS container) 200000 - число страниц в контейнере в твоем случае как раз второй вариант и надо так как контейнер юзаеться и отпихиват восстановление в него затем restore db dbl continue; 2. сделай DDL и потом создай из нее (не забуть ts другие создать и в создании табличкек подправить) всех благ ... |
| 12.04.2003, 12:05:46 |
Копия БД
и еще все надо делать в одном процессе т.е. не в разных CLP иначе болобас тебе будет :-)) ... |
| 12.04.2003, 12:07:31 |
Копия БД
Easiest way 1) DB2 CREATE DATABASE SAMPL2 2) DB2 BACKUP DATABASE SAMPLE 3) DB2 RESTORE DATABASE SAMPLE INTO SAMPL2 ... |
| 14.04.2003, 10:49:02 |
Копия БД
если использовать DB2 RESTORE DATABASE SAMPLE INTO SAMPL2 то DB2 CREATE DATABASE SAMPL2 не надо писать а если писать то потом DB2 RESTORE DATABASE SAMPLE INTO SAMPL2 replace existing надо или в clp "Y" (подтверждение сноса базы с этим альясом) если tablespace не дефолтные (файл ли или диск) то "Easiest way" абсолютно точно не прокатит!!!!! проверено. ... |
| 14.04.2003, 15:08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606615]: |
425ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 700ms |
