Помогите с запросом....
Тут такая проблема... Имеется "Table" с полями: IND --Индекс страны Vol --Объем товара из этой страны Date --Дата перевозки этих товаров. Необходимо вывести отчет в такой форме: IND Vol Vol1 где Vol и Vol1 за текущий и предыдущий год соответственно. Я пытался делать это так: WITH Pred AS (SELECT IND AS PIND, Vol AS PVol FROM Table WHERE Date=Предыдущий год) SELECT IND, Vol, CASE WHEN IND=PIND THEN PVol ELSE 0 END AS Vol1 FROM Table WHERE Date=Текущий год Результат выглядит примерно так: IND-----Vol-----Vol1 12-------2-------0 12-------2-------3 Нужно чтобы первая строка и аналогичные ей не выводились. Подскажите пожалуйста как это сделать. Спасибо. ... |
| 14.05.2003, 21:08:11 |
а если попробовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2003, 08:26:31 |
select ind, sum (case where year(date) = <текущий год> then vol else 0 end) as vol, sum (case where year(date) = <предыдущий год> then vol else 0 end) as vol1 from table where date between <начало предыдущего года> and <конц текущего года> group by ind ... |
| 15.05.2003, 09:04:36 |
Спасибо ответившим. Подошел первый пример, но с небольшой модификацией: WITH Pred AS (SELECT Table.IND AS P_IND, Table.Vol AS P_Vol, FROM Table WHERE Table.Date=<Предыдущая дата>) SELECT Table.IND, Table.Vol, P_Vol FROM Table LEFT OUTER JOIN Pred ON Table.IND=P_IND WHERE Table.Date=<Текущая дата> ... |
| 15.05.2003, 21:15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606601]: |
175ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 464ms |
