Репликация в офлайн режиме.
Суть задачи такая. Есть центральная БД есть БД в филиалах. Вся инфа набранная в филиалах должна передаваться в центр, и наоброт, все обновления справочников должны переходить в филиалы. И проблема в том что связь в аулах настолько плохая, что еёвозможно и вообщзе нет. Ввыход такой. Потдерживать так назваемую online and offliene репликацию. и из обоих совместить. Для офлайн необходимо выгружать на носители или в файлы и передовать поездами или по почте далее эти файлы попадают в центр и там возобновляется репликация. Как это сделал Я. (да кстате а как добать рожи в текст) Натроиль Капцу, т.е. перехват в таблицу. потом эту таблицу ик спортирую в файл передаю на в центр там импортирую и делаю эплай. Таблцы - это спец таблицы для репликации. Но с этим такой геморой, доказать эту теорему на 100% я нерешаюсь. Но проверял уже на практике работает. Но тестов было мало. Поделитесь опытом, у кого была такаеже ситуация. И подскажите как это можно более правельно реализовать. ... |
| 27.06.2003, 20:40:47 |
В SQL есть снапы, моментальные снимки которые можно выложить на FTP а от туда взять это всё. Неужели в DB2 так запущено ? Или они глядят в перёд, когда уже весь мир в оптоволкне будет, да спутников куча Неужли нет такого, что можно было бы перенести в другое место и там применить ? ... |
| 29.06.2003, 23:31:53 |
Эээ дорогой друг. Тут тебе поможет другой продукт от IBM - WebSphere MQ aka IBM MQSeries. Через него в асинхронном режиме можно кого уродно с кем угодно синхронизировать и на плохих каналах в том чеисле. ... |
| 02.07.2003, 16:43:18 |
а что MQSeries ? у него ж каналов этих совсем нет, как я понял. ... |
| 02.07.2003, 16:52:06 |
А чтобы совсем без каналов например. Выложить в почту отправить а там сделать черное дело. такое MQ может ? Его же ещё покупать надо, вот в чём причина. А вот есть IBM MQSeries for Windows NT v5.0 она будет работать с DB2 7.1 ? ... |
| 02.07.2003, 17:59:25 |
а ещё IBM - WebSphere MQ aka IBM MQSeries это один человек или два разных ? WebSphere MQ IBM MQSeries ... |
| 02.07.2003, 18:03:19 |
>Выложить в почту отправить а там сделать черное дело. >такое MQ может ? MQ -- это вообще-то Message Oriented Middleware. т.е. обмен сообщениями между прграммками. программка может записать сообщение в очередь, либо прочитать сообщение из очереди. А вот есть IBM MQSeries for Windows NT v5.0 она будет работать с DB2 7.1 ? MQSeries server может выступать в роли коодрдинатора транзакциq для db2. какого-либо другого взаимодействия между ними нету MQSeries 5.0 чудно координирует транзакции в db2 7.1 а ещё IBM - WebSphere MQ aka IBM MQSeries это один человек или два разных ? WebSphere MQ IBM MQSeries начитая в v 5.3 IBM MQSeries был переименован в WebSphere MQ ... |
| 02.07.2003, 18:30:16 |
Ну то что она передаёт сообщение это понятно. А вот под эту конкретно задачу она точно подойдёт ? Реплицировать базу например раз в месяц, с помощью неё. В репликации же используется Capture Которые запихивают изменения в таблицы репликации, а далее с помощью Apply их реплицировать, так для Apply необходимо ведь два сервера, т.е.. Как тут влазиет MQ. ? В документации по репликации про ниго не слова. Тут получается как то можно обоётись без Apply ? Мне хотелось бы более точного ответа вот на это. А потом репликация имеет кучу мелких баз и одну центральную. Как тут то MQ себя вести будет. Я что то с трудом представляю это .... Можно поподробней. ... |
| 02.07.2003, 19:00:19 |
можно перепиши apply заново. в качестве транспорта используй MQSeries. во так. а вообще, у тебя аpply работает в push или в pull конфигурации? в pull вроде должно жить и на плохих каналах, теоретичски. ... |
| 02.07.2003, 19:20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606580]: |
187ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 494ms |
