group by
Что-то мне подсказывает, что так можно сделать...но не догадаюсь сам .как :) Есть запрос с большим количеством полей. Необходимо группировать по трем полям, считать count четвертого и sum пятого и шестого + еще два - три поля... так вот. Ставлю group by по превым трем полям, мне db2 выдает следующее SQL0119N An expression starting with "VAL" specified in a SELECT clause, HAVING clause, or ORDER BY clause is not specified in the GROUP BY clause or it is in a SELECT clause, HAVING clause, or ORDER BY clause with a column function and no GROUP BY clause is specified. SQLSTATE=42803 Здравый смысл подсказывает, что то, что она выдает - верно, но как тогда вывести все данные.... ... |
| 18.07.2003, 07:01:39 |
group by
Примерчик бы дал? >Необходимо группировать по трем полям, считать count четвертого и sum пятого и шестого + еще два - три поля... А эти два-три поля находятся внутри column function? ... |
| 18.07.2003, 08:18:31 |
group by
Я уже разобрался... Просто убрал ненужные поля :) ... |
| 18.07.2003, 09:19:27 |
group by
Хорошо, что разобрался. Но, избавиться от линих полей в группировке можно предобъявлением таблицы WITH. Example: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.07.2003, 12:47:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606563]: |
474ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 823ms |
