Непашет DB2 из терминальной сесии в Windows 2003
Открываю терминал на Windows 2003 открываю Control Center а он мне говорит что менеджер незапушен, что деалть ? ... |
| 22.07.2003, 18:14:38 |
запустить менеджер :) это другой инстанс дибиту. обычно называется DB2CTLSV ... |
| 22.07.2003, 18:19:51 |
Непонял. ВХожу я в этот DB2CTLSV всёравно Код: plaintext ... |
| 23.07.2003, 14:45:39 |
ну а инстанс-то ты запустил? какой у него статус? в сервисах посмотри.... ... |
| 23.07.2003, 15:00:44 |
Вродебы все сервисы запушенны, где чё запускать то надо. И чё мне это сатилайт инстанс ? В терминальную сессию то я вхожу подтемже самым лоином ... |
| 23.07.2003, 15:04:08 |
запустил всё запущено ... |
| 23.07.2003, 15:05:26 |
DB2 - DB2 - запущен? другие инстансы--запущены? и без терминалного клиента все работает??? просто я сто раз делал, как ты говоришь, через терминальный клиент, и вот сейчас еще посмотрел -- чудо, работает прекрасно. может, у тебя какая-то древняя версия дибиту <7, и она не работает? у IBM есть чудные продукты, типа MQSeries до версии 5.2 (вкл), там серверная часть не работает с терминальным клиентом. но дибиту прекрасно работает... ... |
| 23.07.2003, 15:19:40 |
Да нет без терминала всё работет в терминале нет версия 7.1 терминал я устанавил в режиме администрирования. 2 года назад я работал в терминале, а как я это сделал непомню ... |
| 23.07.2003, 15:38:29 |
Какой FP у 7-ки? у меня с win2000 в TS нормально начала работать после FP7 может еще посвежее фикпак нужен? 8-ка точно нормально работает с win2003 в TS ... |
| 23.07.2003, 18:01:37 |
видимо, fp3 нужно? т.е. db2 v7.2? ... |
| 23.07.2003, 18:48:26 |
Ну, тогда fp3 (поднять номер версии с 7.1 до 7.2), а потом fp7 или более поздний (насколько я помню, недавно вышел fp10). ... |
| 24.07.2003, 10:28:12 |
Наверное, достаточно будет описать локальную базу как удаленную в Client Configuration Assistant (скажем, коннектиться по TCP/IP). Если interprocess comminications между терминальными сеансами и сервисами и не работают по какой-то причине, то TCP/IP все равно должен. Но фиксы я бы все равно поставил. ... |
| 24.07.2003, 10:31:51 |
Где его взять и скоко он весит ? ... |
| 25.07.2003, 10:02:02 |
Client Configuration Assistant? ;-) В поставке. Фикспаки? ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/ в том числе упомянутые ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/db2winv7/FP3_WR21254/FP3_WR21254.zip 236 мег ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/db2winv7/FP10_WR21329/FP10_WR21329.zip 284 мега Если DB2 "русская", то дело обстоит хуже - размеры фиксов раза в два больше (они в один файл пихают все языки, вплоть до традиционного китайского). ... |
| 25.07.2003, 12:35:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606555]: |
183ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 537ms |
