Как узнать сколько "row affected"?
Hi All! Выполняется UPDATE-statement на 300тыс. записях. Необходимо узнать сколько записей действительно изменилось. DB2 v7.2 - 8.1 ... |
| 25.07.2003, 21:47:34 |
RTFM про CLI. Хотя проще, наверное, воспользоваться GET DIAGNOSTICS внутри compound-выражения (see SQL Reference)? Но это в 8.1, я не помню про 7.x. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.07.2003, 23:29:39 |
Про GET DIAGNOSTICS спасибо, действительно очень удобно. Проверю у себя. На самом деле я сам все больше перехожу на хранимые процедуры, хоть считается что в DB2 они не нужны. А вот как это делает Quest Central? Он ведь по динамическим запросам выдает сколько записей изменилось. Вешал мониторы и следил за ним - за одно обращение(транзакция из одного запроса) он получает и результат и, видимо где-то в результате, это самое количество. Кого смотреть, и как ловить? В SQLCA? PS: про мануал я в курсе ... |
| 28.07.2003, 07:05:14 |
RTFM!!!! SQLERRD(2) sqlerrd SQLERR(2) INTEGER Contains the number of rows in a result when the cursor position is after the last (that is, when SQLCODE is equal to +100). SQLERRD(2) can also contain an internal code. SQLERRD(3) sqlerrd SQLERR(3) INTEGER Contains the number of rows affected after INSERT, UPDATE, and DELETE (but not deleted as a result of CASCADE delete). 0 if the SQL statement fails, indicating that changes made in executing the statement canceled. Set to -1 for a mass delete from table in a segmented table space. For SQLCODES -911 and -913, SQLERRD( contains the reason code for the timeout deadlock . ... |
| 28.07.2003, 10:39:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606551]: |
168ms |
| others: | 188ms |
| total: | 404ms |
