CREATE FUNCTION
А кто нибуть создавал на AS/400 V5R1 пользовательские функции??? ... |
| 14.07.2003, 18:01:38 |
CREATE FUNCTION
я создавал в 4.5. писал на ILE C ... |
| 14.07.2003, 18:16:22 |
CREATE FUNCTION
Не !!! Интересно именно SQL ..... чистый ... ... |
| 14.07.2003, 19:00:06 |
CREATE FUNCTION
ну и пиши на sql. тоже мне. я пару шткук сделал, но реально не использовал(не понадобилось). все равно функция с sql транслируется в С. ... |
| 14.07.2003, 19:03:12 |
CREATE FUNCTION
так что с точки зрения системы это одна хрень ... |
| 14.07.2003, 19:03:53 |
CREATE FUNCTION
Вот и есть проблема, что создавать дает а потом в select ........ не видит. говорит что нет такой функции. Напоминаю что речь идет про AS/400 ... |
| 15.07.2003, 15:20:37 |
CREATE FUNCTION
о нет, это совсем не проблема, думаю, просто кое-где не хватает пару addlible/chgcurlib команд. для начала выясни, куда упала pgm-ка на AS/400 ... |
| 15.07.2003, 15:34:43 |
CREATE FUNCTION
addlible я не забываю и *SRVPGM упала в нужное место. С этим все впорядке. Кстати, NewYear вопрос спортивный, а чем на S/390 ты пользуешся в качестве вьювера sql запросов? ... |
| 15.07.2003, 18:21:53 |
CREATE FUNCTION
я использую DB2 Connect.. странно. у меня вегда функции работали... можно, конечно, попробовать еще раз определить функцию, раз ты нашел srvpgm ... вот такие атрибуты должны быть указаны. это то же самое, что функция на sql, вид сбоку... LANGUAGE C PARAMETER STYLE DB2SQL EXTERNAL NAME 'LIB/SRVPGM(ENTRY)' ... |
| 16.07.2003, 11:33:55 |
CREATE FUNCTION
Да, помучились мы как-то с этой проблемой! На самом деле функции в 5.1 прекрасно создаются! Просто их надо ещё вызвать уметь. У тебя ведь функция имеет хотя бы 1 параметр типа CHAR(n), не так ли? ... |
| 31.07.2003, 09:51:26 |
CREATE FUNCTION
да, и еще есть функции без параметров. в чет дело? ... |
| 31.07.2003, 10:31:07 |
CREATE FUNCTION
-не видны SQL-функции, имеющие в параметрах CHAR(n). Что делать: или делать параметр типа VARCHAR(n), или запускать с подстановкой вместо параметра CAST( <параметр> AS CHAR(n)) ... |
| 31.07.2003, 10:49:50 |
CREATE FUNCTION
:( вот нашел. все работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 31.07.2003, 10:58:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606549]: |
160ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 461ms |
