DB2Connect. Как в нем реплицировать.
В DB2 UDB репликацию данных можно выполнять с помощью Control Center. Но в DB2Connect даже не вызывается контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши на таблицах. Или в DB2Connect не предусмотрена репликация с помощью Control Center? Возможно ли в Control Center выполнять какие - либо действия над таблицами? (Имеется ввиду DB2Connect) ... |
| 07.08.2003, 17:32:04 |
У тебя на машине только DB2 Connect стоит. ... |
| 08.08.2003, 10:21:21 |
А, что еще нужно? ... |
| 08.08.2003, 10:56:49 |
Наверное саму DB2 или DB2 на другой машине. DB2 Connect это своего рода интерфейс к DB2/390 и DB2/400. Его основная задача обеспечивать соединение с ними по DRDA. Опиши что тебе надо. ... |
| 08.08.2003, 14:58:06 |
Так, подожди... Разве DB2 Connect - это не те же самые Control Center, Command Center, CLP, CCA и т.д. и т.д. только с возможностями соединения с хостами (АС' ками и пр. пр. пр.)? Или я не так понял? Вобщем после установки DB2 Connect - у меня вся эта радость и появилась. По твоему получается, что надо еще поставить и DB2 для работы с AC'кой. Стрянно... ... |
| 08.08.2003, 16:17:49 |
Поодждите, подождите молодой человек... Вам реплицировать откуда куда надо??? DB2/iSeries <--> DB2/iSeries или DB2/iSeries <--> DB2/Multiplatforms??? ... |
| 11.08.2003, 10:40:21 |
:)допустим, что всё находиться в одной БД на АС ке, просто в разных либах. И ещё одно, как я уже говорил, если в Control Center щелкать правой кнопкой мыши по таблицам, то контекстного меню нет, ну там типа "Show sample contents" и т.д. и т.п. ... |
| 11.08.2003, 12:36:53 |
ну и соответственно вопрос: так должно быть или нет? А то получается, что Control Center нужен только чтоб смотреть какие таблтчки есть или нет. ... |
| 11.08.2003, 12:39:46 |
Дорогой друг, как ты наверное знаешь DB2/400 отличется своей неонкой от DB2 Multiplatforms. Общие куски несомненно есть. Так вот насколько я помню под iSeries (ранее AS/400) pепликация не является встроенной в DB2 Multiplatforms. Тебе нужно установить DB2 Data Propagator for iSeries. После этого как ты его поставишь наверное у тебя появятся соответсвующие опции репликации. По поводу sample contents не знаю... у меня работает, что для AS/400 что для 390. ... |
| 11.08.2003, 13:22:35 |
Creating control-table profiles For each replication control table (for example, the register table, IBMSNAP_REGISTER), you can define table space information and index information in the profile. By default, the Replication Center groups the replication control tables together into table spaces for optimal performance. For these table spaces, you can define a naming convention that the Replication Center uses when it creates the table space, or you can specify a table space that already exists. You can also define other operating-system specific table space information for the control tables. Most of the control tables also require one or more indexes. You can define a naming convention that the Replication Center uses when it creates these indexes, or you can specify an index that already exists. You can define a unique control-table profile for each type of operating system that DB2 supports. You can also define profiles for each type of non-DB2 database that DB2 replication supports. The Replication Center does not provide a control-table profile for OS/400(R) systems because the replication control tables are created when you install DB2 DataPropagator(TM) for iSeries. Взято с http://www-3.ibm.com/cgi-bin/db2www/data/db2/udb/winos2unix/support/v8infocenter.d2w/report?target=mainFrame&fn=cgprc000.htm ... |
| 11.08.2003, 13:25:08 |
И в догонку http://www2.ibmlink.ibm.com/cgi-bin/master?xh=vF$G26MjQoT7f82USenGnN9332&request=announcements&parms=H%5f202%2d125&xhi=usa%2emain&xfr=N ... |
| 11.08.2003, 13:26:58 |
Сэнкс. Вот что вычитал по последней ссылке: The Replication Center replaces the Data Joiner Replication Administration (DJRA) tool and the Control Center and it has the look and feel of the other DB2 V8.1 centers. It also has a launch pad that organizes the basic functions needed to set up a DB2 replication environment. Replication Center runs on Windows NT® platforms, and does not require a local DB2 database. It is packaged with the Control Center in the DB2 Connect Personal Edition box, and is invoked from a separate directory. A single-user license of DB2 Connect Personal Edition is shipped with DB2 DataPropagator for iSeries, V8.1 program. т.е. так и получается, что из Control Center, реплицировать не получится, а только через Replication Center. Хотя остается непонятным почему у меня Control Center не выдает никаких контекстных менюшек... ... |
| 11.08.2003, 14:43:47 |
Репликатион Центер это часть Контрол Центера. У тебя не работают контекстные меню. Так как у тебя не установлен на аське DB2 DataPropagator ... |
| 11.08.2003, 18:13:36 |
DB2 Data Propagator на AC'ке установлен. Всё равно в Control Center не появляются контекстные меню. Там вообще нет никаких контекстных меню, хотя в всплывающих подсказках утверждается, что они там быть должны. Что делать? ... |
| 12.08.2003, 10:46:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606542]: |
50ms |
37ms |
| others: | 186ms |
| total: | 305ms |
