Опять репликация
Пытаюсь создать source tables в репликейшн центр, а он мне выдает следующее: Действие репликации "Создать регистрацию" завершено из-за ошибки. Уровень архитектуры репликации сервера Capture для схемы Capture "0201" не поддерживает это действие репликации. Объяснение: Обнаруженный в таблице схема_capture.IBMSNAP_REGISTER уровень архитектуры репликации не разрешает выполнять указанное действие репликации. Действия пользователя: Перенастройте управляющие таблицы сервера Capture в уровень архитектуры "<0801>", прежде чем пытаться выполнить это действие. Как перенастроить этот уровень архитектуры? ... |
| 12.08.2003, 13:04:26 |
Опять репликация
Дорогой друг, как я уже писал в другом топике You can define a unique control-table profile for each type of operating system that DB2 supports. You can also define profiles for each type of non-DB2 database that DB2 replication supports. The Replication Center does not provide a control-table profile for OS/400(R) systems because the replication control tables are created when you install DB2 DataPropagator(TM) for iSeries. Т.е на АС'ке у тебя недоконфигурирован DB2 DataPropagator. ... |
| 12.08.2003, 14:08:29 |
Опять репликация
К сожалению я не системный администратор и не я устанавливал Пропагатор. Подскажите, пожалуйста, как его доконфигурировать. Если можно на моем примере: Две АС ки. На каждой из них стоит Дата Пропагатор. Control Tables уже созданы. С помощью Репликейшн Центр пытаюсь создать Source Tables, Target Tables, но не получается, выдает ошибку (см. пр. топик). Какие ещё настройки нужны? Спасибо. ... |
| 12.08.2003, 14:29:03 |
Опять репликация
Вот что ещё вычитал: The Replication Center shows only valid replication objects. If a locally cataloged database does not contain replication control tables, Replication Center does not display that database in the object tree. У меня он всё выводит - значит Пропагатор правильно настроен? ... |
| 12.08.2003, 15:48:41 |
Опять репликация
Да, вот ещё что: У нас тут одна АС ка -270, другая - 820. На 270 репликация проходит на ура, а вот на 820 - выдает сообщения(см. первый топик). Чё за баг? Сисадмин говорит, что устанавливал абсолютно одинаково Data Propagator. ... |
| 13.08.2003, 14:53:09 |
Опять репликация
Недавно появилаcь новая книжка A Practical Guide to DB2 UDB Data Replication V8 (NEW; G Web-only) - sg246828.pdf (www.redbooks.ibm.com, http://www6.software.ibm.com/devcon/devcon/docs/sg246828.htm) - может, чем-нибудь будет полезна. ... |
| 13.08.2003, 22:43:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606538]: |
442ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 777ms |
