хрень какая - то с 820 АС кой
Млин. Делаю репликацию на 270 и 820 АС ках. На 270 АСке всё проходит нормально, а на 820 почему - то всё время Capture останавливается. Всё делаю абсолютно одинаково. Может для 820 какой нибудь фикспак нужен или ПТФ? Кто знает - подскажите. Спасибо. ... |
| 23.08.2003, 14:20:59 |
Позвони в службу технической поддержки IBM у них гораздо больше информации и знаний они тебе помогут. Если AS ка недавняя на нее у вас есть поддержка. Скажи баг и не работает. Они поразбираются и дадут ответ. Правда готовся вопросов будут задавать до кучи и настроек и логов до кучи потребуют. ... |
| 25.08.2003, 13:32:58 |
А вот тут в отчетах по ошибкам Apply накопал следующее: В отчете Apply: "Сводка ошибок для неуспешного набора регистраций" выдает в колонке "Ошибка Apply" - Work fil. Что это за ошибка такая? Как её исправить? А насчет позвонить - так уж если никто не поможет, то деваться мне будет некуда: будем звонить в техсуппорт. ... |
| 25.08.2003, 14:54:59 |
Ты не жди здесь звони и напрягай IBM TS. ... |
| 25.08.2003, 18:17:44 |
Техсуппорт я ещё успею помучать. Оказывается тут не Work fil написано, а - Work file could not be closed :)). Какой он файл не может закрыть - журнал что ли? И почему? ... |
| 26.08.2003, 16:14:31 |
А что еще в JobLog написано? ... |
| 27.08.2003, 09:22:07 |
В общем я не проф в работе с АС кой. В документации по Problem Determination написано, что: 1. Issue WRKSBSJOB QZSNDPR command -> результат 0, т.е как я понимаю никакой работы DPR не производит. 2. If 1==0 issue WRKSBMJOB QZSNDPR command -> результат опять же 0, т.е. никаких работ он и не производил. :( Что касается job log'ов отвечу после 15:00 - я сейчас не на объекте. ... |
| 27.08.2003, 10:28:42 |
2 RainMan: вот тебе трейсфайл для Apply program: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. ... |
| 28.08.2003, 12:16:19 |
А вот и job log: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ... |
| 28.08.2003, 12:26:22 |
+ запись из IBMSNAP_APPLYTRAIL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.08.2003, 12:34:27 |
Всё проблема решена. У меня вопрос к IBMer'у: все пофиксилось после установки ПТФ для Пропагатора - соответственно вопрос: неужели IBM выпустила нерабочую версию продукта? А так, всем спасибо!!! ... |
| 28.08.2003, 16:52:13 |
Да, интерсный баг, а я читаю, сравниваю со своими, и не могу понять, где ж грабли... единственное, что я точно не понял - с 270-ой работает? ... |
| 28.08.2003, 17:36:17 |
На 270 стоит ПТФ. На 820 тоже стоял, но после переустановки Пропагатора ПТФ ессно грохнулся, если бы не сравнили с 270 - хрен бы догадались, что баг в ПТФ'е. ... |
| 29.08.2003, 10:27:12 |
Я не в курсе как работают тестировщики в IBM. Вполне возможно на их стенде все работает хорошо, а у тебя из-за различия в конфигурации нет. У меня была одна ошибка которая в принципе не должна была проявляться, и вообще ни у кого не проявилась. После отрабатывания триггера 2^32 раз DB2 вставала. Причина была очень не тривиальна и в лаборатории ее смогли воспроизвести имея полною копию системы, а не только приложение которое это делало. По поводу багов нравится фраза - You know programing is hard... ... |
| 31.08.2003, 20:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606527]: |
212ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 526ms |
