п$%$%ц для маршрутизации через серверный узел
что можно сделать, чтобы сохранить маршрутизацию через серверый узел? как восьерке сказать, что она не-drda клиент? [IBM][CLI Driver] SQL1334N В этой конфигурации сервер баз данных нельзя использовать для маршрутизации удаленного запроса ко второму серверу баз данных. Объяснение: При попытке маршрутизации требования через серверный узел баз данных заданное сочетание клиента и сервера базы данных назначения недопустимо. Либо использованы клиент или база данных назначения ранней версии (предшествующей версии 2), либо запрос пытались маршрутизировать от клиента DRDA к базе данных назначения DRDA. Запрос следует маршрутизировать непосредственно от клиента к узлу, где запущена база данных назначения. Действия пользователя: Сотрите базу данных из каталога на компьютере клиента и затем зарегистрируйте базу данных в каталоге, указав узел, где фактически размещается база данных. Убедитесь, что этот узел также зарегистрирован в каталоге. ... |
| 11.09.2003, 16:02:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606500]: |
48ms |
| others: | 184ms |
| total: | 285ms |
