Битовые операции
Народ, правильно ли я понял, что в DB2 их нет. Если да, то кто нить может сказать почему? ... |
| 24.09.2003, 11:05:38 |
Битовые операции
Зато есть механизм для их создания. UDF. ... |
| 24.09.2003, 11:53:10 |
Битовые операции
Вообще-то можно и без UDF, пользуясь делением, остатком от деления (MOD) и умножением. Например, сдвиг вправо на 1 все равно как деление на 2. Лично я считаю, что пользователи битовых операций (вроде ТАИС'а, что в Сирене запихнул при их (битовых операций) помощи три поля в одно) - [censored]. Усложнять себе и другим (в том числе оптимизатору) ради неизвестно чего - грошовой экономии дискового пространства? ... |
| 24.09.2003, 13:08:09 |
Битовые операции
2Alexey Popov a mogno pokonkretnee kak imenno eto ydelat\ ... |
| 01.10.2003, 18:47:49 |
Битовые операции
Можно. Но до сих пор я писал только под Win32 на Delphi :) 1. Создаешь DLL с нужной экспортируемой функцией. Ex: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Val1_Null & Val2_Null - индикаторы на передаваемые NULL - значения в UDF. Result_Null - признак возвращаемого результата = NULL. Подробнее можно посмотреть в Application Development Guide . 2. Затем копируешь DLL в [$SQLLIB]\function 3. Для БД пишешь CREATE FUNCTION... См. SQL Reference ... |
| 02.10.2003, 09:41:05 |
Битовые операции
Da mne pod linux nado a chto na C UDF napisat\ nelsya? ved\ mogno no ya neynayu kak? ya tut nashol primerchik no ne znayu horosh li on ocenite pogaluysta Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.10.2003, 11:49:52 |
Битовые операции
это полхой примерчик :) ----------- blablabla.cpp ----------------- extern "C" int or (int a, int b) { return a|b;} extern "C" int and (int a, int b) {...} ............................................... ---------------------------------------- gcc -share blablabla.cpp (вроде так забыл уже все ключики в линуксе ----------- SQL ------------------------ create function myor( int, int) returns integer ... language c parameter style general external name 'blablabla.so!or' ........... ------------------------------------------ ... |
| 02.10.2003, 12:58:04 |
Битовые операции
Spasibo budem smotret' i probyvat' ... |
| 02.10.2003, 13:00:27 |
Битовые операции
>gcc -share blablabla.cpp g++ -share blablabla.cpp ... |
| 02.10.2003, 13:07:34 |
Битовые операции
Okram, выкинь мой пример. возврат результата из ф-ции осуществл. немножко по другому. /* CREATE FUNCTION OR(INT,INT) RETURNS INT LANGUAGE C EXTERNAL NAME ' ' DETERMINISTIC NO SQL NO EXTERNAL ACTION PARAMETER STYLE SQL ALLOW PARALLEL; */ void OR(int *a,int *b,int *out,short *inind, short *outind,char *sqlstate,char *funcname,char *msgtext); p.s. и што это со мной сегодня происходит... ... |
| 02.10.2003, 13:29:22 |
Битовые операции
Teper' ya uge sovsem zaputalsya Nu tak chto i gde pisat' i kompilit' ??? ... |
| 02.10.2003, 13:41:10 |
Битовые операции
ф-ция на с немного другая. сишник extern "C" void or(int *a, int *b, int *out, short *inind, short *outind); { *outind = -1; if(0>=inind[0] || 0>=inind ) return; *out = (*a)|(*b); *outind = 1; } и парамер стайл должен быть генерал with nulls ... |
| 02.10.2003, 14:09:30 |
Битовые операции
ф-ция на с немного другая. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. там все съехало ... |
| 02.10.2003, 14:11:05 |
Битовые операции
delayu gcc or.c i cho poluchayu or.c:3: error: parse error before string constant or.c:10: error: `a' undeclared here (not in a function) or.c:10: error: `b' undeclared here (not in a function) or.c:10: warning: data definition has no type or storage class or.c:12: warning: initialization makes pointer from integer without a cast or.c:12: warning: data definition has no type or storage class or.c:14: error: parse error before '}' token or.c:14:2: warning: no newline at end of file ... |
| 02.10.2003, 14:43:55 |
Битовые операции
либо g++ -share or.c либо снеси строку ' extern "C" ' и gсс -share or.c ... |
| 02.10.2003, 14:53:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606475]: |
86ms |
60ms |
| others: | 223ms |
| total: | 426ms |
