создание хранимой процедуры...
Приветсвую всех!!! у мня проблема, не получается процедуру нарисовать, на Java 1. сделал, класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2. скомпилил, и поместил в jar... пакет sav Код: plaintext 3. Выполнил инсталяцию... Код: plaintext 4. Обновили... Код: plaintext 5. Апдейт... Код: plaintext 1. 3 - 5 шаг подглядел у "Центра разработки DB2", но он у мня валится на 5 шаге говорит: автор писал:SQL0804N Недопустимые параметры программы для текущего требования. Код причины "109 ". Если неверны переменная хоста или SQLVAR в SQLDA, тогда: номер переменной хоста/SQLVAR = "", SQLTYPE = "", SQLLEN = "", тип переменной хоста/SQLVAR = "". Объяснение: Ошибка при обработке текущего требования. o Список параметров вызова, созданный прекомпилятором, может оказаться неверным, если разработчик программы изменяет вывод прекомпилятора или переписывает список параметров вызова другим способом. o SQLDA или переменные хоста в операторе SQL неверны. o Требование не поддерживается или не соответствует контексту. Коды причины имеют следующие значения: ... 109 Для текущего оператора SQL ожидалось определенное число переменных хоста/SQLVARS. ... В операторах SQL с переменными хоста найти неверную переменную хоста по указанному номеру. Номер переменной отсчитывается от начала оператора (или подоператора в случае составного SQL). Для операторов, использующих SQLDA, указанный номер SQLVAR используется для обнаружения неверной переменной SQLVAR. Для входной SQLDA считаются только входные переменные или SQLVAR; аналогично для выходной. Имейте в виду, что нумерация начинается с 1. Оператор невозможно обработать. Действия пользователя: Исправьте все замеченные в программе ошибки. Обратите внимание на то, что программист не должен изменять выходные данные прекомпилятора. пользователи Ожидаемое значение: Если вы получили код причины 102, укажите поддерживаемый тип данных и выполните программу снова. sqlcode : -804 sqlstate : 07002 пропускаю 5 шаг... 6. Создаю процедуру... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и не вижу в списке свою процедуру... Если, не затруднит кого-нить, пожайлуста, напишит маленький примерцик создания хранимой процедуры на Java, уже 2 день бьюсь, ничего не получается... :( Заранее благодарен. ... |
| 03.10.2003, 11:09:06 |
How I rember is not allowed to use connection statement in Stored Procedure. About examples please look $DB2HOME/sqllib/sample/java ... |
| 03.10.2003, 11:38:44 |
посмотрел примеры... сделал как там, т.е. поместил класс в $DB2HOME/sqllib/FUNCTION Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. создал процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вызываю: Код: plaintext на сервере выполняет а в клиенте ошибку дает: Код: plaintext значит я не могу юзать процедуры из клиента? а если у мня сервер DB2 на отдельной магине, а Вев сервер на другой, как быть? ... |
| 03.10.2003, 13:03:04 |
выше описанная ошибка QuestCenter CommandCenter: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как быть в этой ситуации? ... |
| 03.10.2003, 13:14:09 |
>SQL1109N The specified DLL "sav.PrintTable" could not be loaded. Lefan, я ничего не знаю про жабу, но откуда взялось "specified DLL" ? вообще-то, посмотри в CLASSPATH, с которым стартована db2, а заодно в ману - что там про classloader у db2 сказано ? скорее всего, ошибка где-то там ... |
| 03.10.2003, 13:28:56 |
самое что интересное, на машинах где базы есть, идет все нормально... а где только клиенты, ругается как писал выше... проверил на 3 магинах с DB2 рвзными версиями (2 машины с 8 и 1 с 7 версией) на 4 машинах клиенты, ни на одной не работает... :( ... |
| 03.10.2003, 13:43:26 |
Run db2level on client and servers and comapre. This may be a problem. ... |
| 03.10.2003, 16:42:54 |
А с машин "где базы есть" обращался к базам на другом сервере или только к базе на этой машине? ... |
| 03.10.2003, 16:58:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606472]: |
168ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 453ms |
