Монопольный режим DB2
Привет всем! Необходимо ежесуточно делать бэкап БД, при этом нужно отрубать всех пользователей принудительно. Нужен способ вывода БД в монопольный режим в любое время для бэкапа по нажатию одной кнопки или автоматом. Желательно стандартными средствами. комманда типа db2 connect to bd in exclusive mode по моему не пойдет потому-что все будет делаться через перл. Версия DB2 UDB 8.1 Спасибо! ... |
| 05.10.2003, 11:25:39 |
Появилось в восьмой версии: до бекапа QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; и после бекапа UNQUIESCE DATABASE; А сейчас как делается бекап через перл? Юзается какое-нибудь API? ... |
| 06.10.2003, 08:14:49 |
revoke connect on database ... from group ...; backup ... grant connect on database ... to group ...; ... |
| 07.10.2003, 07:04:23 |
Спасибо попробую! Бэкап через перл выполняется в лоб через system ... |
| 07.10.2003, 09:29:01 |
Привет всем! Moses : Пробую выполнить команду QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; успешно пытаюсь выполнить бэкап BACKUP DATABASE .. TO сообщение : The application is not in the correct state to process this request. Reason code="1" Спасибо! ... |
| 07.10.2003, 12:46:55 |
А почему нельзя сделать так db2stop force db2start backup database ... ... |
| 07.10.2003, 12:50:39 |
Перед бекапом CONNECT RESET сделай и после бекапа перед команой UNQUIESCE ... снова приконнектись ... |
| 07.10.2003, 20:02:36 |
Сделай перед Backup'ом FORCE APPLICATIONS ALL ... |
| 08.10.2003, 21:45:23 |
Все проходит нормально, если никто не успел вклиниться перед backup/restore. Если успел, то база падает вместе с DB2 P.S. FORCE APPLICATION ALL не помогает ... |
| 17.10.2003, 11:52:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606461]: |
55ms |
| others: | 186ms |
| total: | 304ms |
