TABLESPACE "заснул"
Прошу помощи! После попытки создания индекса вышла ошибка, что контейнер переполнен. Теперь он занят на 99%. То есть откат создания индекса не произошел? И еще, теперь все попытки нарастить этот контейнер просто игнорируются, без каких-либо сообщений. Это можно как-нибудь вылечить? ... |
| 17.12.2003, 15:27:52 |
TABLESPACE "заснул"
Нарастить? А это как? ... |
| 17.12.2003, 15:40:21 |
TABLESPACE "заснул"
2 gvv. Это значит, добавить контейнер. В данном случае - файл. ... |
| 17.12.2003, 15:43:56 |
TABLESPACE "заснул"
Ясно. Я подумал что можно как-то именно контейнер нарастить. ... |
| 17.12.2003, 15:53:42 |
TABLESPACE "заснул"
Уфф, всё, разобрался. Причина все же в другом. Запаниковал малость... :) Спасибо за внимание. ... |
| 17.12.2003, 15:56:09 |
TABLESPACE "заснул"
что хоть было? а то я вот уже кучу доки перелопатил, в поисках похожего симптома... И db2 problem determination смотрел - ничего не нашел ... |
| 17.12.2003, 16:09:52 |
TABLESPACE "заснул"
Точно, поделитесь знаниями, раз нашли - это обычная практика на скульру ... |
| 17.12.2003, 16:31:25 |
TABLESPACE "заснул"
Ok. Рассказываю. Недавно я пытался создать индекс и безуспешно, поскольку не хватило места в tablespace. После этого db2 выдает, что tablespace такой-то заполнен на 99%. Нарастить его не было возможности, поскольку диски на сервере были забиты до отказа. Поскольку в плане апгрейд сервера, то решил отложить создание индекса до лучших времен. Сегодня мне понадобилось поставить db2 на др. машину для экспериментов. DB2 7.1 + FixPack 3 + FixPack 7. Я по ошибке поставил 3 и 4 паки. После создания БД из бэкапа при коннекте пишется, что БД не та :). Браня себя, ставлю FixPack 7 и соединяюсь с базой. Все Ok, но... Попытки нарастить tablespace молча игнорируются. Позже увидел, что это относится ко всем tablespace'м и соотв. понял в чем причина. После удалил БД, создал её заново и все заработало. Странно, что при удалении индексов и создании их заново все время было Used pages = 49056. Словно, High water mark :) ... |
| 17.12.2003, 16:36:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606402]: |
209ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 499ms |
