php+DB2 autoincrement
Как в пхп узнать авто инрементное ID после виполнения команди INSERT? ... |
| 26.08.2003, 15:01:18 |
На GENERATE_UNIQUE() & CHARACTER(13) FOR BIT DATA можно перейти? ... |
| 26.08.2003, 15:24:30 |
CREATE TABLE TestTable ( ID BIGINT NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1, NO CACHE ) , FName CHARACTER(50) ) мне бы после команди INSERT INTO TestTable (FName) VALUES ('Tralalala') узнать ID, можно так или нет? ... |
| 26.08.2003, 16:43:26 |
А можно написать что-то типа CREATE SEQUENCE foo_id_seq; CREATE TABLE foo ( id integer DEFAULT nextval('foo_id_seq'), ... ); ... |
| 26.08.2003, 17:00:46 |
Для поля GENERATED [BY DEFAULT|ALWAYS] AS IDENTITY, функция IDENTITY_VAL_LOCAL() возвращает последнее сгенерённое в транзакции значение, но только при вставке одной записи! При групповой вставке и вне транзакции возвращает NULL. ... |
| 27.08.2003, 04:10:40 |
Поэтому в DB2 удобнее пользоваться SEQUENCE, чем IDENTITY ... |
| 30.08.2003, 01:36:16 |
to okram я db2 не знаю, но интересно как получить значение foo_id_seq так чтоли select foo_id_seq ... |
| 18.12.2003, 17:50:52 |
в v8 FP4 можно делать select ... from new table (insert ...) и получить только что вставленные значения - очень удобно ... |
| 18.12.2003, 19:31:38 |
>ак в пхп узнать авто инрементное ID после виполнения команди INSERT? пхп -- это на что-то влияет? Код: plaintext 1. ... |
| 19.12.2003, 19:01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606397]: |
245ms |
60ms |
| others: | 223ms |
| total: | 581ms |
