SQL0803N on identity column
DB2 V8 FP4, oшибка [IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement, or foreign key update caused by a DELETE statement are not valid because the primary key, unique constraint or unique index identified by "1" constrains table "IP" from having duplicate rows for those columns. SQLSTATE=23505 Смотрю что это за индекс "1" и нахожу, что это primary key generated always as identity. Вот теперь сижу и не понимаю, как можно получить такую ошибку в такой ситуации... ... |
| 19.12.2003, 23:37:35 |
ggv ты наверно востользовался import, либо явно указал значение primary key в insert statement. в этом случае счетчик не увеличивается. ... |
| 20.12.2003, 12:19:59 |
Да дело в том, что ошибку то получил не я, а мой разработчик, а он клянеться что просто делал INSERT INTO IP (IP) VALUES('a.b.c.d') Ни LOAD/IMPORT не делали, ни ALTER на колонке не делали.... Ну как тут проверишь. Попробую, конечно... Воспроизвести ситуацию... Достали меня уже югославы... ... |
| 20.12.2003, 13:58:51 |
он-то, может и сделал просто INSERT INTO IP (IP) VALUES('a.b.c.d'). значит, раньше кто-то делал iмport или insert с primary кеу в эту таблицу. ... |
| 20.12.2003, 17:19:59 |
Да права доступа на таблицу только у него и меня.... Он клянеться что ничего такого... Может, я с перепою... И забыл... Или - баг... Первое вероятнее :) Я почему шум и поднял, что данные вносились из файла, 300 INSERT в файле, тут уж маловероятно ошибиться и семь строк (столько раз выскочила ошибка) прописать неправильно. Тем более, что по его словам, со второго раза всё вставилось нормально. Но как проверишь, чего там было... ... |
| 20.12.2003, 18:14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606395]: |
70ms |
41ms |
| others: | 186ms |
| total: | 341ms |
