Список активных баз с удаленного хоста
На удаленном хосте установлен сервер DB2 7.2, на моем хосте стоят клиентские приложения (в т.ч. для администрирования). Что надо сконфигурировать чтобы например команда "LIST ACTIVE DATABASES" на моем хосте выдавала тот же список баз что и при выполнении на хосте с установленным сервером? Или запуск этой команды возможен только локально? Сейчас при запуске выдается сообщение: db2 => list active databases SQL1096N The command is not valid for this node type. db2 => На хосте с установленным сервером: db2 => list active databases Active Databases Database name = SAMPLE Applications connected currently = 1 Database path = E:\DB2\NODE0000\SQL00002\ db2 => В то же время команда "ACTIVATE DATABASE" с моего хоста на удаленный проходит успешно. ... |
| 22.12.2003, 09:31:28 |
да как-будто присоединения к удалённой инстанции хватает. То есть на клиентской машине attach to <remote_instance> после чего list active databases показывает всё правильно. ... |
| 22.12.2003, 10:08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606392]: |
186ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 449ms |
