SELECT FOR UPDATE in CLI
В CLI программе, делаю SELECT FOR UPDATE, Fetch, затем SQLGetCursorName, затем еще несколько других SELECT запросов используя этот же connection handler для вычисления значений, и в конце SQLExecDirect для UPDATE WHERE CURRENT OF И получаю SQL0508N The cursor specified in the UPDATE or DELETE statement is not positioned on a row если с локального клиента. Что интересно, с удаленного клиента ошибка SQL0117N Вопрос - получаеться, что между SELECT FOR UPDATE и UPDATE WHERE CURRENT OF не должно быть других Exec/Fetch? Или мне это только кажеться? ... |
| 29.12.2003, 23:20:53 |
Потому как если уберу все запросы между SELECT FOR UPDATE и UPDATE WHERE CURRENT OF и подставлю тестовые значения обновляемых параметров - работает на ура. Таки причина в этом. Придеться, наверное, все запросы для вычисления значений выносить в отдельную нить для выполнения под другим connection handler, или в этой же нити два хандлера иметь. ... |
| 30.12.2003, 00:01:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606383]: |
39ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 314ms |
