Отключение пользовательских сессий
Не получается отключить некоторые пользовательские сессии. Запускаю команду force application all, говорит что все ок. Смотрю подключения list applications - те же самые подключения (некоторые отбрасывает). Перестартовать менеджер не получается - говорит SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. SQLSTATE=57019 ... |
| 29.12.2003, 12:16:05 |
Некоторые отключаются по handle db2 force applications (10,11....) Кардинальный способ db2stop force db2start Так же неплохо посмотреть в db2diag.log ... |
| 29.12.2003, 17:44:22 |
По хандлу пробовал отключать - не отключаются, говорит: DB20000I Команда FORCE APPLICATION выполнена успешно. DB21024I Асинхронная команда - может подействовать не сразу. db2stop force тоже не помогает, говорит: SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. SQLSTATE=57019 (хотя менеджер работает, так что как такое может быть - непонятно) ... |
| 30.12.2003, 09:00:38 |
Платформа. Версия DB2. db2diag.log ... |
| 30.12.2003, 14:41:56 |
Платформа W2k sp2, DB2 8.1 ESE Проблема похоже решена - после перезагрузки ОС все стало нормально. В последнем посте я указал сообщение и там же был код ошибки. По этому коду нашел содержимое сообщения: SQLSTATE 57019: Обработка оператора завершилась неудачно из-за проблем с ресурсами. Дело в том, что сервер на котором была запущена DB2 является тестовым, там было запущено еще несколько приложений, активно использующих память. Видимо дело было действительно в нехватке ресурсов. Не знаю чем здесь может помочь лог, но вот он: 2003-12-30-12.26.06.158000 Instance:DB2 Node:000 PID:2384(db2syscs.exe) TID:2788 Appid:AC150B05.O509.010580092609 base sys utilities sqlelost Probe:40 DIA0001E An internal error occurred. Report the following error code : "ZRC=0xFFFFFBF5". 2003-12-30-14.39.55.714000 Instance:DB2 Node:000 PID:2384(db2syscs.exe) TID:2724 Appid:AC150B05.M30A.00A980113959 base sys utilities sqlelost Probe:40 DIA0001E An internal error occurred. Report the following error code : "ZRC=0xFFFFFBF5". 2003-12-30-14.43.13.228000 Instance:DB2 Node:000 PID:2384(db2syscs.exe) TID:944 Appid:none base sys utilities stopdbm Probe:51 ... |
| 30.12.2003, 15:30:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606381]: |
195ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
