IDENTITY
можно ли сделать первичному ключю IDENTITY уже после создания таблицы и занесения в неё данных? ... |
| 01.04.2004, 14:54:52 |
IDENTITY
Нет, нельзя. Только в CREATE TABLE (для v 7.2 по крайней мере) ... |
| 01.04.2004, 15:23:30 |
IDENTITY
Но можно попробовать извратиться - создать табличку с одним IDENTITY и повешать тригер на INSERT before - вставлять запись в новую и заменять полученным значением ключ в старой. Ну и не забыть тригером запретить UPDATE ключа в старой. ... |
| 01.04.2004, 15:29:54 |
IDENTITY
Stinger aka 8.2 C:\IBM\SQLLIB\BIN>db2 create table temp1 (a int not null primary key) DB20000I The SQL command completed successfully. C:\IBM\SQLLIB\BIN>db2 insert into temp1 (a) values (1),(2),(3) DB20000I The SQL command completed successfully. C:\IBM\SQLLIB\BIN>db2 ALTER TABLE NKULIKOV.TEMP1 ALTER COLUMN A SET GENERATED AS IDENTITY ( START WITH 4 INCREMENT BY 1 NO CACHE ) DB20000I The SQL command completed successfully. ... |
| 01.04.2004, 17:41:31 |
IDENTITY
Вывод - покупайте восьмерку и будет вам щастье 8) ... |
| 01.04.2004, 17:52:21 |
IDENTITY
C:\Documents and Settings\alex>db2 create table my_table ( test char (1)) DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 insert into my_table (test) values ('a') DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 insert into my_table (test) values ('b') DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 insert into my_table (test) values ('c') DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 create table my_table_tmp ( id int not null GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY, test ch ar (1)) DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 insert into my_table_tmp (test) select test from my_table DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 select * from my_table_tmp ID TEST ----------- ---- 1 a 2 b 3 c 3 записей выбрано. C:\Documents and Settings\alex>db2 drop table my_table DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 create table my_table ( id int not null generated by default as identity( start with 4), test char(1)) DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 insert into my_table select * from my_table_tmp DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 drop table my_table_tmp DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 insert into my_table (test) values ('d') DB20000I Команда SQL выполнена успешно. C:\Documents and Settings\alex>db2 select * from my_table ID TEST ----------- ---- 1 a 2 b 3 c 4 d 4 записей выбрано. C:\Documents and Settings\alex> ... |
| 01.04.2004, 20:07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606317]: |
45ms |
| others: | 187ms |
| total: | 293ms |
