nmake
Народ, помогите,пожалуйста... У меня есть сишный исходник для хранимой процедуры .sqc... Делаю для этой прожки библиотеку утилитой nmake... Могу я как-то передать параметры базы данных (логин,пароль)? ... |
| 09.04.2004, 16:13:47 |
nmake
@echo connect to SAMPLE user 'db2admin' using 'password' > $*.db2 @echo prep $*.sqx bindfile using %1.bnd isolation ur explain all >> $*.db2 @echo bind $*.bnd blocking all queryopt 0 isolation ur >> $*.db2 @d:\sqllib\bin\db2clpex db2 -z $*.log -vf $*.db2 @type $*.log а можно еще прописать базу данных по умолчанию, тогда сразу будет к ней коннеститься используя текущие логин и пароль, конечно если это делать из под db2cmd.exe ... |
| 09.04.2004, 16:55:06 |
nmake
Резонный вопрос начинающего)) Как прописать базу по умолчанию?.. ... |
| 09.04.2004, 17:24:33 |
nmake
Хм)) спасибо,конечно, но проблема не совсем такая))) В том и дело, что мне не надо под текущим. Мой сетевой логин и администраторский в DB2 различны... Поэтому мне и нужно, задать логин и пароль к базе данных по умолчанию. Дабы при выполнении команд через db2cmd работать не с текущим логином и паролем, а с заданным мной по умолчанию. Т.е. вопрос прост...где прописать то, что по умолчанию подключаешься к DB2 не с системным текущим логином и паролем, а с заданным. ... |
| 12.04.2004, 10:09:10 |
nmake
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Надеюсь знаете, что в makefile все строки команд должны начинаться с символа табуляции? А ключи и пр посмотрите в samples ... |
| 12.04.2004, 11:05:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606314]: |
179ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 461ms |
