SQL0964C Журнал транзакций для базы данных заполнен , SQLSTATE=57011
в процессе создания бд столкнулся с гемморойной ситуацией может кому знакома ???? в базе несколько таблиц загружаю их отдельно вручную с помощью SQL - запросов , команды одни и теже,структура данных тоже но один запрос неотрабатывает и постоянно выдает : SQL0964C Журнал транзакций для базы данных заполнен , SQLSTATE=57011 SQL3805N Состояние программы или одного или боллее табличных пространств для заданной таблицы запрещает действие loadipi или режим стабилизации "2", код причины="1". из HELPA вынул : Ресурс виртуальной памяти или базы данных недоступен. Объяснение: В журнале регистрации транзакций израсходовано все место. HELP ПРЕДЛАГАЕТ :Если состояние заполнения происходит часто, увеличьте параметр конфигурации базы данных, задающий размер файла регистрации. Больший файл регистрации требует больше места, но уменьшает необходимость повторять операцию в программе. как это сделать???????????????????????7!!!! ... |
| 11.03.2004, 13:58:10 |
причем переполняется журнал при загрузке одной единственной таблицы (т.е. загружай ее первой или последней все равно на ней журнал переполнится , tablespase войдет в какой то бешеный режим (типа подготовка к удалению) ,доступ к табличному пространству будет запрещен , и я как правило эту вновь сформированную базу в этом состоянии ( удаляю drop) тк с ней уже невозможно работать . db2 я почти не знаю help!!! ... |
| 11.03.2004, 14:13:16 |
db2 get db cfg .... Размер файла журнала (4 Кбайт) (LOGFILSIZ) = 1000 Число первичных файлов журнала (LOGPRIMARY) = 60 Число вторичных файлов журнала (LOGSECOND) = 60 .... вот эти параметры. и х нужно увеличить с db2 update db cfg ... |
| 11.03.2004, 14:22:33 |
пробую вот.... запрос блин долгий..... минут сорок ждать ... |
| 11.03.2004, 15:06:42 |
Moжет LOAD попробовать для разовых загрузок??? ... |
| 11.03.2004, 16:19:28 |
запрос отработал , усе в порядке , благодарю за помощь ,этот косяк мы победили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! newyear а эти значения файлов максимальные или можно больше,что это определяет? ... |
| 11.03.2004, 16:29:34 |
зачем вообще такие логи ,которые при переполнении ставят раком базу за которой просто должны вести статистику???????????? ... |
| 11.03.2004, 16:37:01 |
эти значения у меня стоят. я просто экран скопировал, хотел показать, что за параметры нужно менять. можно сделать больше ... |
| 11.03.2004, 18:38:30 |
Для загпузки Статистики лучше использовать утилиту LOAD ... |
| 11.03.2004, 20:31:10 |
logprimary + logsecondary <= 256 зачем вообще такие логи ,которые при переполнении ставят раком базу за которой просто должны вести статистику? -> DB2 Information Center -> Concept. ... |
| 12.03.2004, 09:52:19 |
IMHO, возможны варианты: 1. export/import с указанием commitcount 2. export/load с указанием savecount (быстрее 1) 3. создать таблицу с опцией not logged initially и заполнить ее через insert в одной транзакции (оптимальное решение т.к. не надо заморачиваться с файлами) ... |
| 12.03.2004, 12:39:48 |
Добрый день, all! Та же проблема, вот уже битый час роюсь, как увеличить размер лога. Не подскажете? ... |
| 31.03.2004, 15:55:23 |
db2 update db cfg for MYDB using LOGFILSIZ 1000 LOGPRIMARY 10 LOGSECOND 10 где LOGFILSIZ - размер файла LOGPRIMARY - кол-во первичных файлов LOGSECOND - кол-во вторичных файлов На самом деле увеличивать безразмерно лог чревато некоторыми неприятностями. Все зависит от ситуации но иногда иметь много мелких логов выгоднее. будет время напишу статью по бэкапу в DB2. В принципе она на 30% готова. ... |
| 31.03.2004, 16:31:04 |
Логи нужны для откатки транзакций - чем больше данных обрабатываются в транзакции тем больше места занимает лог. insert ... select выпоняется одной транзакцией. Разбейте данные на части если не хотите раздувать логи. ... |
| 01.04.2004, 15:20:43 |
2 Nikolay Kulikov: Когда будет статья? И где? ... |
| 12.04.2004, 16:14:29 |
К праздникам или позднее. Где не знаю, где разрешат. Но если тебе интересно могу на рецензирование тебе отправить :) ... |
| 12.04.2004, 17:40:12 |
хорошая шутка. Давайте сюда: rimanСОБАКАmail15.com. ЗЫ. А почему не в форум. Все бы пообсуждали? ... |
| 12.04.2004, 18:24:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606312]: |
228ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 534ms |
